Techno TSS-LCD-2615 нет изображения
vrn
Сообщение #1 от 16/02/2012 20:53 цитата
LCD: T260XW03 v.3
CPU: MST9E89CL-LF
Panel : SHFA070117127
T-con : T260XW03 V3 CTRL
Main: LM23B_1.04
Наличие схемы: нет
Суть проблемы, нет изображения, подсветка есть, при включении загорается красный светодиод. Далее при нажатии на кнопку включения загорается зеленый, и через несколько секунд зажигается подсветка. Дальше на кнопки не реагирует. С блока питания +24В, +12В, 5,2В, +5В SV есть. На питание платы t-con, +12 есть, при отключении шлейфа от нее дисплей загорается белым.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 16/02/2012 22:34 цитата
vrn, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 16/02/2012 22:54 цитата
Интересно, где быстрее всего этому юзеру ответють смех
vrn
Сообщение #4 от 17/02/2012 10:26 цитата
Исправляюсь, на сколько я понял свои ошибки) На выключение с пульта реагирует, и включился звук(шипение), но изображения нет...
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #5 от 17/02/2012 11:04 цитата
Вы мастер? чо умеете,матрица белая......а ежели её подиформировать на включенном апарате (как лист фанеры)на скручивание,мож. все понятно станет и напряж. с т-сона ....плиз,вторичные....
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 17/02/2012 11:48 цитата
vrn, надо померять напряжения на стабилизаторах DC/DC.
Барон
Барон
Сообщение #7 от 17/02/2012 16:16 цитата
сергей_пушкино писал:
А может молотком постучать? бяка
Борис Горбунков писал:
Нужно указать на каких и где, а то автор явно любитель. подмигивание
vrn, что со шлейфом LVDS включая замеры осцилом. Тем самым разделить проблему.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #8 от 17/02/2012 16:25 цитата
Барон, не, молотком не нада ,а кады в месте приварки правого шлейфа неконтакт с прогревом или при диформации ,картина меняется.....а насчёт каких и где померить-нету опыта- читать тырнет тока,такой матрёхи нет в наличии,весёлый Вы наш голливудская улыбка а насчёт лвдс-тады уж автоном искать....
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 17/02/2012 19:54 цитата
Барон, пусть тогда вот это читает аФтор...
http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
