Roman_pl
Плазма китаец шасси S42SD-YD07, при включении наблюдается засвет экрана, потом на мгновении появляется нормальная рябь (нет антены), и снова засвет. Была заменена плата логики LJ41-03075A, так как сигнала вообще не было были лишь "мурашки" на экране. Теперь изображение есть но сильно искажено.
Все напряжения согласно мануала в норме: Подскажите что может быть.
При подключении видеосигнала через AV наблюдаются следующие изображения на экране:
Captain
пора сустейны поменять, раз не умееш осцилом пользоваться. |
Roman_pl
Я б с большим удовольствие отдал бы телевизор в руки профессионалов, но проехав с этим китайцем 2 "мастерских" (Казахстан, г. Павлодар, Диатекс, Сириус) при упоминании CHANGHONG, все машут руками и говорят что некогда или просто не хотят возится, телевизор жалко практически заработал. Вернее включается на несколько секунд и опять в засвет. Осциллографом пользоваться умею, но его в наличии нет. Подскажите пожалуйста что такое "Сустейн - продолжительность звучания извлеченной ноты." И где его искать в телевизоре (X-main, Y-main, Logic-board знаю, сустейн нет :-( ) Из инструментов: паяльник, цешка, e-bay.com (logic через него купил, LED 2000 моргает, не знаю нормально ли это) |
Captain
Roman_pl писал: | Осцилографом пользаваться умею, но его в наличии нет. |
(X-main, Y-main)=сустейны
ищи осцил, без него не как сустейны не дефектовать. Впрочем можеш сразу два купить (X-main, Y-main). |
Roman_pl
а кроме x-main и y- main может ли что нить быть другое? стоят они не дешево? если покупать оба то смысл востановления телика уходит :-((( |
Vita
Там без осла можно одним тестером все увидеть. Меняй Xsys и точка |
Captain
Vita, там могут быть завалены сигналы по разряду в игреке. Такой же дефект будет, особенно на предпоследней картинке похожая картинка - нет стирания и послесвечение подвисает.
Roman_pl, ну так по наводке Vita померий выходные напряжения тестером. может в слепую кто подскажет точнее что заказать. |
Roman_pl
буду искать по знакомым "Осла" потому как тестером мерил все точки по мануалу по x-м и по у-кам все в пределах нормы, вот по поводу сигнала гашения можно ли его как нибудь отследить по напряжению? |
Nik_Al
Старый таёжник
Vita писал: | Там без осла можно одним тестером все увидеть. Меняй Xsys и точка |
А мож для начала (прежде чем их менять) транзисторы выпаять и проверить? |
INTREPID
Roman_pl писал: | Плазма китаец шасси S42SD-YD07 | Это не шасси, это тип примененной панели: SAMSUNNG SDI S42SD-YD07. На неё можно найти Y-MAIN и X-MAIN без особых проблем. |
Wassaby
А плата логики ( заменяная ) исправная? Фриз, фен?. |
