Алексей Пьянков
Доброй Ночи! Вкратце проблема такова- запустил телевизор Philips 23PF9946/12(был еще дефект),картинка есть, но верхняя треть экрана имеет пониженную яркость.При вскрытии преобразователя выяснилось, что вместо предохрона 5А стоит "жук", а одна из сборок 4532GM ( на фото указано стрелкой ) прогорела в одном из плеч преобразователя. (фото новой платы с одного из сайтов).Остальная часть ламп работает. При замене сборки и предохрона картина повторилась-предохрон сгорел, пробило сборку опять... Обзвон обьвязки ничего не дал-вроде все ок.Трансформатор на вид цел(тип не указан),лампа не коротит.Конечно, на межвитковое транс не проверить в моих условиях. Сборка второго плеча не коротит и на вид целая, прозвонка и сравнение с рабочим преобразователем идентична. Микросхема ШИМа BIT3106. Вопрос -нужно ли менять второй МОСФЕТ и может ли пробить плечо из-за неисправности ШИМ контроллера? К сожалению, опыт ремонта высоковольтных преобразователей минимален... Сразу предупреждаю-замерить напряжения на рабочей плате не пробывал-в сборе не подлезть к плате.Но остальная часть ламп работает без проблем.
P1090700.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
200.96 КБ |
Просмотрено: |
540 раз(а) |
B.B.
Алексей Пьянков писал: | запустил телевизор Pfilips LC230W01-A2 |
Это что за бутафория? Да и название темы такое же. Таких теликов нет. |
Алексей Пьянков
Убедитесь по фото. Правда, модель я указал не так.Исправил название модели...Сорри. Есть типовая схема включения BIT3106.После безуспешных поисков подозрение падает все-таки на транс. Может у кого-нибудь были подобные проблемы? Счас отрыл, что такой точно инвертер стоит в телике LG RZ-23LZ50 шасси ML-041A.
B.B.
Алексей Пьянков писал: | Убедитесь по фото. |
В чем ты меня пытаешься убедить? Не за свое дело ты взялся.
Вон модель - 23PF9946/12 и шасси LC4.2E AA |
Иван Зенин
Алексей Пьянков, при замене ключей надо проверять резисторы в затворах(также сравнить форму импульса осциллографом).Транс можно исключить подстановкой с рабочего плеча. |
Алексей Пьянков
Да это-то понятно....Но, во первых неудобно прямо на аппарате все подкидывать-нагрузки то нужны для преобразователей. Что же касается транса-получается, если это не он еще один сгоревший мосфет.... В общем понятно, просто была мысль, что уж такие-то профессора как В.В
уже сталкивались с такой проблеммой, что избавило бы меня от экспериментов с платой( с возможностью замочить и рабочие инвертора) тем паче, что напряжения-то высокие. Но, видимо В.В только хамить горазд.Удачи! |
Captain
Алексей Пьянков писал: | уже сталкивались с такой проблеммой, что избавило бы меня от экспериментов с платой |
сталкивались. управление у тебя гнилое и пробитое, но ты померить ничего не хочеш сам. Где осцилограммы с затворов???
Алексей Пьянков писал: | Но, видимо В.В только хамить горазд.Удачи! |
балбес ты, и именно ты хамиш не по поводу. Только в дебри сам вводил, НИЧЕГО правильно не написал. Так почему тебе ктот отвечать должен? Но умничать ты горазд
Иван Зенин, тебе уже сказал что делать - вперед. а как запустить все вне телика теперь сам думай.
Удачи. |
Алексей Пьянков
Геморра по запуску платы вне телика много... если б одиночный инвертер, а курочить плату не хотелось бы... Раз другого выхода нет, займусь запуском, сниму осциллограмму,отпишусь. Спасибо. |
Алексей Пьянков
Если есть у кого схема на данный инвертор, поделитесь, плиз. |
Captain
Алексей Пьянков писал: | Если есть у кого схема на данный инвертор, поделитесь, плиз. |
схем нет, ищи даташиты на шим подсветки и пляши от него. |
zdravkicha
Иван Зенин
zdravkicha, и где там схема инвертора? |
Алексей Пьянков
zdravkicha, спасибо, конечно, но схемы инвертора там как раз-таки и нет.... Что же касается типовой схемы на BIT3106,то там и половины нет того, что у меня имеется на плате... Остается только метод НАУЧНОГО ВТЫКА. Вчера перелопатил пол инета на предмет похожих да и просто схем инвенторов....к сожалению везде одни и те-же 3-4 типа плат и все.... |
vebs
Белгородец
Алексей Пьянков писал: | Трансформатор на вид цел(тип не указан), |
Ремонтер......
Алексей Пьянков писал: | одна из сборок 4532GM ( на фото указано стрелкой ) прогорела в одном из плеч преобразователя. |
Так поменяй ее и трас. Трансы проверяют не на внешний вид, а если проверить не можешь, то меняй. Хотя там и так понятно, транс в "попе".
На кой черт тебе сдалась схема инвертора? Что ты там будешь посмотреть? |
Алексей Пьянков
vebs1969. Я знаю, как проверяют трансы....до сих пор валяется прибор для определения исправности строчных трансов. Радио занимаюсь около 30 ти лет из них 10 лет ремонтировал бытовую технику в мастерской.Только было это в 90 е годы, в последнее время все больше проектирование, монтаж и ремонт систем безопастности, а там замена блоками...да и никогда я не любил импульсные трансы и преобразователи ковырять.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 10:33
vebs1969. А схема нужна для определения типа транса. Можно, конечно, выпаять соседний рабочий, но это не решит проблему в целом-все равно ведь рабочий прийдется искать.Ключи менял уже-сгорели...осталось две сборки новые,так что хотелось бы наверняка. |
Алексей Пьянков
Все, господа, проблема решена. Обнаружен битый резистор 2,2 ома в цепи затвора битой сборки. После замены резистора и установки новой сборки 4532GM инвертер запустился без проблем. Всем большое спасибо! |
Иван Зенин
Тебе сразу об этом сказали.Не забудь пометить тему решённой. |
