TRIPLEX
БП: MLT666A Rev 2.1 (схему приложил, только ревизия там 2.8)
MAIN: 200-107-JK371XP-CH REV:C
Проц - (под радиатором)
MT8293AE
HY5DU281622FTP-5 - 2шт.
GS3257S1G - 3шт.
TDA8932
Tuner: M09WPP-2P-E
В БП Z7 был отколот (держался одной ногой, две другие оторвались от стаба и остались на плате)
На IC2 (MC0628R) на ногах 15, 13 нет 15в
На IC5 тоже нет 15в
А на Q3 есть.
На PFC лишь 302в
С БП выходит только "5VSB" - 5,15в
Диод на лиц панели горит каким-то голубовато-жёлтым, хотя в дежурке он должен светится чистым синим (знаю, так как уже 3-4 телек этой модели приходит)
MLT666_REV2.8L.pdf 83.94 КБ Скачано: 2698 раз(а)
HOOLIGAN-1105
TRIPLEX
Иван Зенин
TRIPLEX, при желании там подпаяться можно  |
vebs
Белгородец
| Иван Зенин писал: | TRIPLEX, при желании там подпаяться можно  |
Да ему это подпаивание, как припарка.Судя по схему что он дал.
| TRIPLEX писал: |
Диод на лиц панели горит каким-то голубовато-жёлтым, |
Если дежурка питания,как он пишет в порядке, а голубовато желты м горит индикатор, то пора не только БП ремонтить! Иль что то не договаривает.Кто сломал диод? Ручки прямые?
Иван Зенин
vebs1969, Слава,а и точно,судя по всему,это опционный стабилитрон (18-24вв),а ремонтить-то мамку надо,однако  |
vebs
Белгородец
| Иван Зенин писал: | vebs1969, Слава,а и точно,судя по всему,это опционный стабилитрон (18-24вв),а ремонтить-то мамку надо,однако  |
Вот ему и писал HOOLIGAN-1105, что он мутит воду всюду, а целей своих не может определить. А zener он доломал уже сам "прямыми" ручками наверняка!. Хрена тут спрашивать у форума про него! Или надпилить, или поменять! Что смд таблиц, в нете? |
Иван Зенин
| Слава,в очередной раз ты прав. |
vebs
Белгородец
| Черт! Nik_Al, сейчас другие версии выдвигать будет - про Чумаков. |
Иван Зенин
Если он это сделает,то не будет соответствовать своему нику  |
TRIPLEX
Сразу не разобравшись, полез не в ту степь. На БП перемкнул 5VSB с STB и БП запустился, все напряжения в норме. Думал, что этот STB с БП должен тоже выходить.
С материнки нет 5в - STB. При подаче питания подскакивает до ~0,5в и сразу падает. На стабах ЦП появляется 1.8, 3.3 и тут же пропадает.
Почти всю плату излазил, пока так и не нашёл в чём косяк.
PS: Z7 оторвать я никак не мог. Открутил 4 винта по углам платы БП, перевернул плату и увидел сие чудо. Есть подозрения, что лазили до меня если судить по слегка содранной краске на винтах.
PSS: в место Z7 поставил сразу же обычный выводной на 24в |
HOOLIGAN-1105
| TRIPLEX писал: | | ...На БП перемкнул 5VSB с STB и БП запустился, все напряжения в норме... |
Так не понятно , у тебя только БП запустился , или телевизор из стенбая вышел и работает?
| TRIPLEX писал: | | Что хочу, то и делаю... |
это точно, только не хочешь свой ВВКей делать видимо. Он же у тебя третий или четвертый , точно не понял  |
TRIPLEX
HOOLIGAN-1105
Просто БП я запустил отключив от него всё остальное |
HOOLIGAN-1105
| А с подключенным майном как себя ведёт , если принудительно заводишь? |
TRIPLEX
HOOLIGAN-1105
| Под нагрузкой отдельно пробовал , норму напряжений держит? |
TRIPLEX
| Значт так. Подкл всё полностью. Подсветка есть, мейн не запускается. Напряжения с БП в норме. На стабах мейна возле ЦП U5, 6 и 7 в место 5в на входе только 2в. На массу ноги out всех трёх звонятся 274ом |
CHETLAN
TRIPLEX, ты же в теме на remont-aud.net кричал, что своими силами сделаешь че силенок не хватает и ума тоже 5 вольт найти не можешь  |
HOOLIGAN-1105
| CHETLAN, пусть поищет,мне интересен ход его мыслей |
