Shevchenko Oleg
плазма LG 42PX3RV-ZA шасси похоже MF-056A
YSUS p/n 6871QYH047B
ZSUS p/n 6871QZH041B
CTRL - 6871QCH053G
Поступил в ремонт нет свечения экрана, звук есть. Со слов владельца щелкнул и потух.
Все напряжения в норме красным как на этикетке,
Vc - 5.2v - 5.1v
VA - 65v - 64v
VS - 188v - 184v
- 15v есть
на MAIN - 3.3v. 5.0v, 19v, 12v, 6v - все напруги в норме
Ничего не греется, предохранители все целые, видимых повреждений не нашел.
Цифрового осцилографа нет, только аналоговый С1-65А
Включал автоном - без изменений.
На форумах полазил и ничего похожего не нашел.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 16:49
Если надо фотки, напишите какие? |
Nik_Al
Старый таёжник
| А осцилографом разве нельзя было посмотреть что на выходе ZSUS и и что приходит с YSUS на сканы? |
snoopy
Учу ТВ летать
| Shevchenko Oleg писал: |
| Плохо однако лазил. Проблема обсосана уже со всех сторон. И у нас тоже. Ты забей в поиске 42V7 , и читай, читай... А после гибридку в игреке прозвони!  |
Shevchenko Oleg
| Nik_Al писал: | | А осцилографом разве нельзя было посмотреть что на выходе ZSUS и и что приходит с YSUS на сканы? |
Осцилографом смотрел, но осцилограммы как на цифровом не видно, что видно на моем С1-65 утром сфоткаю прикреплю
. Какие должны быть померять негде.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 01:20
| snoopy писал: | Плохо однако лазил. Проблема обсосана уже со всех сторон. И у нас тоже. Ты забей в поиске 42V7 , и читай, читай... А после гибридку в игреке прозвони!  |
Забиваю в этом форуме поиск 42V7, и всего два файла, так что не зачитаешься. Проблема обсосана, но у меня вроде бы все напруги в норме, а гибридки сравнивал в Y и Z - звонятся одинаково. |
Shevchenko Oleg
Осцилограмы на выходах Y и Z, полные и разложенные. Не совсем качественно, но как смог, осцилограф к сожалению не цифровик.
осцилограммы.zip 462.09 КБ Скачано: 977 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
| Shevchenko Oleg писал: | | Nik_Al писал: | | А осцилографом разве нельзя было посмотреть что на выходе ZSUS и и что приходит с YSUS на сканы? |
Осцилограмы на выходах Y и Z, полные и разложенные. Не совсем качественно, но как смог, осцилограф к сожалению не цифровик. |
Хм. ничего не понятно, какой размах у этих осцилограм? Питание на сканах проверял?
Ну и конечно... фото Y-Z плат сюда.
На чём оно вообще собрано? Судя по тому, что Со слов владельца щелкнул и потух. возможно стрельнульнул какой то транзистор в гибридке. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | возможно стрельнульнул какой то транзистор в гибридке. |
100% Недавно два комплекта менял. В YSUS гибридка летит.
Shevchenko Oleg, Заполни профиль, подскажу где взять  |
Shevchenko Oleg
| Nik_Al писал: |
Размах осцилограм - 120в- - выіх Y-sus - и 200в на вых. Z-sus
Питание на сканах проверял, в норме по мануалу
Фото прилагаю, номера я записал в теме
Если стрелнул тр-р в гибрике, то почему ничего не вылетело больше, напруги в норме, визуально все в порядке?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 23:46
| bakum писал: | | Цитата: | | возможно стрельнульнул какой то транзистор в гибридке. |
Профиль заполнил, мы соседи, но чтобы менять надо быть уверенным, она же не копейки стоит.
Нашел в инструкции проверить размах на генераторе в CTRL, но размах не указан и я не знаю какой он должен быть. У меня только шумы.
LG 42PX3RV-ZA.zip 922.06 КБ Скачано: 1657 раз(а)
sancio
Размах осцилограм - 120в- - выіх Y-sus - |
Однозначно мало, советую выпаять гибридку и посмотреть |
CHETLAN
| Shevchenko Oleg писал: | | Если стрелнул тр-р в гибрике, то почему ничего не вылетело больше, напруги в норме, визуально все в порядке? |
| Shevchenko Oleg писал: | | но чтобы менять надо быть уверенным, она же не копейки стоит. |
видимо потому, что оборвался че сопли то жевать, возьми да выпаяй гибридку. |
Shevchenko Oleg
Завтра выпаяю, я тоже на неё грешил, но выпаивать ее одно удовольствие  |
Wassaby
| Выпаивать их удобнее всего 200вт. молотковым паяльником - быстро , акуратно, и не попорченая плата! |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Выпаивать их удобнее всего 200вт. молотковым паяльником - быстро , акуратно, и не попорченая плата! |
Только радиатор перед этим "открутить". |
Иван Зенин
| Радиатор вряд ли "открутишь".Лучше подогреть его утюгом. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Иван Зенин писал: | | Радиатор вряд ли "открутишь". |
Элементарно. Два отверстия, напротив шурупов  |
Иван Зенин
Тады ой,на других то нет  |
sancio
Зверские у вас методы. Хороший паяльник(веллер 80Вт)
+ хороший отсосник - выпаивается чисто и красиво! |
Shevchenko Oleg
| bakum писал: | | Иван Зенин писал: | | Радиатор вряд ли "открутишь". |
Не у всех есть отверстия, надо сначала выпаивать. а затем снимать радиатор. Я начинаю!!!  |
Shevchenko Oleg
Выпаял, и как этот зверь называется и как его дальше проверять?
Shevchenko Oleg
Разобрал и вот этот зверь во всей красе, и как всегда форум прав, гибридку на мусор. Остался вопрос что за гибридка (название) и есть ли смысл менять ее одну или лучше весь блок?
