Toshiba 26AV500PR не работает пульт
psilocebin
Сообщение #1 От 18/05/2012 22:16 цитата
Собствеено ЖК телевизор Toshiba 26AV500PR в один прекрасный момент отказал пульт, купили новый - не работает. Оба пульта проверил отдельно - работают улыбка Пробовал заменить ИК приёмник в телике, расположен на отдельной плате, поставил похожий по размерам - эффекта 0. Напруга на 2-х ногах почему то 0.6В.
Куда ещё рыть или как проверить приёмник ИК?
Проц MST 98981, документации не нашёл.
ninagora
Сообщение #2 От 18/05/2012 23:16 цитата
psilocebin писал:
Проц MST 9898, документации не нашёл.
Смотри осциллографом прохождение сигнала.0,6 вольта это уже о чём-то говорит.Ищи ,где потерял питание фотоприёмника.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 19/05/2012 01:13 цитата
Прежде чем тупо менять фотоприемник. напряжение измерить на нем не забыли? Возможно "похожий" не подошел по распиновке и закоротил питание. Ну и потом... отследить откуда поступает питание на фотоприемник всяко можно без схемы. Там всего два провода, не считая массы.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 21/05/2012 14:50 цитата
psilocebin писал:
если ты занимаешься ремонтом аппаратуры, то таких тупых вопросов бы не задавал, а по сему ты КЛИЕНТ ! Так что выключай жабу, готовь тугрики и неси аппарат в ремонт голливудская улыбка
popovicserge
Сообщение #5 От 22/05/2012 09:08 цитата
Хоть состав напиши
315
33
777
