Serge3
Состав: проц. MST9E19B-LF ,матрица HT190WG1-600, ПЧ TDA9886, звук TDA1517. Пришел изначально не включающимся. Мог постоять день и включиться, но потом все равно выключался. БП выдавал ровно 12В, преобразователь на плате 5.1В. Причина была в стабилизаторах 1.25V и 3.5V (почему не 3.3V так и не понял) на LM1117 adj и кучей кондеров с большим ESR. После замены телевизор заработал, но отсутствует звук. Сам усилитель работает, фон идет. По AV звук так же отсутствует, но если со скарта подать на другой телевизор, то звук есть. Слышно небольшой цифровой фон, если переключить на BG или I, то слышно шум (как положено), но он не регулируется по громкости, только если убрать до 0, то пропадает совсем. Такое впечатление, что MST9E19B-LF не коммутирует внутри себя входа и не регулирует громкость. Прошивку 24С32 менял 3 штуки, без разницы. Прошивку SPI нашел от 32 диагонали и чуть другого шасси L2M18(3), но она под другую матрицу, после заливки включился с белым экраном и полосами. Соответственно ничего проверить не смог, залил старую назад. Проц. пропаивал. Подскажите. что еще можно проверить? Может у кого есть прошивка SPI именно под этоу модель? Нашел схему тут: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,18747/
semvictor
М.б. постоянно вкл. MUTE?Напряжение на 8н меняется при вкл. mute и откл.Почему косишь на прошиву? |
Serge3
Если нажимаю муть,исчезает фон,значит он срабатывает правильно. |
semvictor
А на входах TDA1517 есть сигналы?Эпром мог и не менять-ни при чем. |
Serge3
На проц приходит звук на 63 и 64 ножки ,а вот с выхода 74 и 75 нет. Если соединить вход с выходом на проце -звук орет на всю,так что усилитель работает.Делал сброс EEPROM из сервиса,не помогло. Кстати,подобрал резисторы в обвязке стабилизатора,теперь ровно 3.3В,а вот до замены на нем поднималось иногда до 4.5В,а там где 1.25В поднималось до 2.7В,может это и послужило причиной выхода из строя звука.Вобщем у меня остается 2 варианта: или прошивка SPI или проц. |
Serge3
Залил другую прошивку,с ней матрица не работает, зато звук появился и регулируется,значит причина все таки в прошивке. |
semvictor
Shivaki STV-19L6 (шасси L2M18) то же что и у тебя.-А в сервисе какую панель показывает?Имею в виду после последней перепрошивки? |
Serge3
В сервисе можно перебирать панели,но только из 19 дюймовых. После заливки другой прошивки вообще ничего не показывает,приходится возвращать старую. |
semvictor
У меня попадали в ремонт только 22" Shivaki(22L6),но покопаюсь... |
