Морозик
Панель V315B1-L07 T-Con V315B1-L07 E207943
Подсветка присутствует. Управление, звук имеет место.
Попытался по методике, описанной SERG загнать панель в автономный режим, не получилось.
На плате T-CON стоят два преобразователя DC-DC
не видно что они работают.3.3в поступает.
под платкой был подложен электролит 47х50в видать для деформаци.
Схему найти на этот T-Con не удалось пока.
popovicserge
RAMMER
| Морозик писал: | Панель V315B1-L07 инвертор V315B1-L07 E207943 ........
Схему найти на этот T-Con не удалось пока.  | Морозик , а от нас что хочешь услышать ? Где состав : ТВ , T-con ? Что на экране ТВ ? Давай фото T-con и его состав + фото картинки с экрана в тему ... если есть желание поднять ТВ "на компоненте"
P/S: про напряжения тебе написали ... |
Морозик
| Цитата: | | а от нас что хочешь услышать ? |
Да все, что по теме. Например, включается T-Con подачей напряжения питания 3.3в? Есть ли засветка матрицы, при неисправности dc-dc?
Схемку хотел бы..тикона, случаи из практики.  |
vebs
Белгородец
| Морозик писал: |
Схемку хотел бы..тикона |
Морозик, схему хочешь одного, а указываешь | Морозик писал: | инвертор E207943
Тебе по барабану схему какого T-con ? |
sancio
Морозик, V315B1-L07 - панель, известная дефектами стекла,
читай по этой тематике, какая-то напруга до ушей не долетает. |
vebs
Белгородец
sancio, да зачем ему стекло? Ему схема нужна и DC/DC, чтобы работали. Мутно он конечно пишет. | Морозик писал: | два преобразователя DC-DC
Морозик
| vebs1969 писал: |
Исправил ошибку, про инвертор.
На T-con написано V315b1-07
На микросхеме подозреваемом контроллере DC-DC написано MAXIM 8728Е T3738 +NT8F. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: |
На T-con написано V315b1-07 |
случайно не этот?
Иван Зенин
| Морозик, примерь,не твоё ? |
Морозик
| Иван Зенин, Спасибо, хоть зацепился.. |
Морозик
Только разложил все по полочкам, измерять собрался, заработал подлец, но знаю что крови еще попортит....
А огульно пропаивать чревато,  |
сергей_пушкино
А микроскоп тебе в руки?!! заместо трупа конденсатора с известным номиналом...... |
sancio
| Морозик писал: | | заработал подлец |
То есть сам заработал, без каких-либо действий?
Тогда точно стекло! |
Иван Зенин
| Морозик, Априори,дефект у тебя обозначен подложенным под T-con конденсатором(хотя всякое может быть,может и не оно).Что там на контрольных точках Vgh,Vgl,Stv,Crv, и т.д.Я бы на верхнее ухо их продублировал. |
Морозик
Вообщем при дефекте:
DC-DC, вырабатывал 3.3В, а 15 (13.5) В не было.
Линейный(?) стабилизатор (маркировку не разобрать) не выдавал положенные 2.5В.
При деформации платы удавалось нормализовать режим
Причины:
1.Потребление тока увеличилось 2. Дефект микросхемы самой микры.
Кондер под плату положили, понятно поджать контакт.
Заменил стабилизатор на 2.5 В взял от какой-то медийной платы.
На изгиб не реагирует, пашет. Буду надеяться.
Сбил с толку мануал ( http://monitor.espec.ws/section31/topic166256.html) на телевизор, видать есть два варианта питания панели 5 в и 15 в , перемычкой выбираются.
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | | На микросхеме подозреваемом контроллере DC-DC написано MAXIM 8728Е T3738 +NT8F. |
"Подозреваемом"... в каком смысле?
Нет уверености, что эта микра есть DC/DC преобразователь? Или нет уверености в её исправности?
Хм, мне всегда казалось, что такие вещи на плате ни с чем не спутать - на выходе всегда катушка и диод шотки должны присутствовать... Да и запустить его не так сложно (этож ведь не процессор) . можно даже принудительно, чтоб убедится в его исправности.
Ну ещё даташиту можно поискать. Гугл вроде пока никого не банил |
Иван Зенин
| Морозик, этот стаб на 2.5в обычная типовуха.Можешь закрывать и смело выдавать. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Иван Зенин писал: | | Морозик, этот стаб на 2.5в обычная типовуха.Можешь закрывать и смело выдавать. |
Как всегда... ларчик просто открывался
Потверждаю: В Ролсенах и других LCD Калиниградской сборки сдыхание таких кренок 2,5 и 3,3.вольтам - обычная типовуха. |
vebs
Белгородец
| Морозик писал: |
под платкой был подложен электролит 47х50в |
Положен или подпаянт был?  |
