LCD Toshiba 32c3006pr нужно фото блока HIU-813S
ФАН
Сообщение #1 От 24/06/2012 15:45 цитата
Состав телевизора:
Процессор - FLI8548H-LF
Звук - TA8246AHQ
Матрица - не видно
Питание - STR-Z2467
Инверторы HIU-813. На HIU-813 Slave: микросхема BD9897FS и 4xМОП-транзистора FDD4475L
Необходимо качественное фото блока чтобы просматривались номиналы резисторов. Блок прищёл копанный и есть подозрение что коечего на плате отсутствует и я не уверен в идентичности обвески BD9897FS двух блоков.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 24/06/2012 15:56 цитата
ФАН , качай и смотри, чего у тебя не хватает http://elektrotanya.com/hisense_tlm3233h_tlm32e29_hiu813m_bd9897fs_inverter_sch.jpg/download.html
ФАН
Сообщение #3 От 24/06/2012 16:12 цитата
Borek, Чтото у меня не получается оттуда ничего скачать - ссылки на скачку не видно на страничке
Borek
Borek
Сообщение #4 От 24/06/2012 16:22 цитата
Mozilla Firefox
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 24/06/2012 16:25 цитата
http://www.ebay.com/itm/100-NEW-TOSHIBA-HITACHI-INVERTER-kits-HIU-813-M-HIU-813-S-HPC-1655E-M-S-/330753691675?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0274d01b
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 17:27
Мышкой на фотку - увеличение.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 17:35
http://elektrotanya.com/hiu812_lcd-tv_inverter_based_on_bd9897fs_1_sch.pdf/download.html
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 24/06/2012 18:41 цитата
От Борис Горбунков все качается-смотри...
ФАН
Сообщение #7 От 25/06/2012 11:24 цитата
Борис Горбунков, На первой ссылке номиналы не видны, на второй представлен мастер-блок, а мне слэйв нужен.Borek, Скачал таки - они ссылку на скачку вниз перенесли, а я по старинке сбоку искал, но там тоже мастер-блок... Дело в том, что несмотря на одинаковые микрухи в мастере и слэйве всётаки имеются отличия по их обвеске.
Borek
Borek
Сообщение #8 От 25/06/2012 11:34 цитата
ФАН, давай фото и другие номера. На плате много чего написано ж.
Bот большая картинка http://tvpartsfixit.co.uk/Images/Parts/312.jpg
ФАН
Сообщение #9 От 25/06/2012 12:18 цитата
Первый мастер, второй слэйв.
ДОБАВЛЕНО 25-06-2012 12:23
Borek, Спасибо за картинку - ничего не отсутствует на моём блоке, однако... Придётся рыть землю, чего подсветка загорается и гаснет через пяток секунд...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 25/06/2012 14:01 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html
Четвёртый пост снизу на этой странице.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 15:04
Подкинуть BD9897FS надо.
Про неё на МОНИТОРЕ до фига написано...
ФАН
Сообщение #11 От 25/06/2012 14:51 цитата
Борис Горбунков, Это былобы слишком просто... Телек пришёл вааще без подсветки, после замены пары микрух BD9897FS стал подавать признаки жизни - т.е. засвечиваться на несколько секунд. Полевики в мастере поменял на новые после этого, но тщетно. Поменяю на дняях на слэйве, но это так, на всякий разный. Боюсь какбы не транс крякнул....
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 25/06/2012 15:24 цитата
ФАН, а лампы как поживают?
ФАН
Сообщение #13 От 25/06/2012 15:28 цитата
Я подкидывал другую матрицу из ламп, правда немного меньшего размера, итог тотже. Подкидывал и просто ЛДС на 40 ватт - тоже самое.
vebs
Белгородец
Сообщение #14 От 25/06/2012 15:45 цитата
ФАН писал:
Не забивай голову трансом.
ZD201 в как себя чувствует?
ФАН
Сообщение #15 От 25/06/2012 15:59 цитата
Зенер живой - 5 вольт честно выдаёт. Да и прибить его не реально по схеме.
vebs
Белгородец
Сообщение #16 От 25/06/2012 17:48 цитата
ФАН писал:
Еще как реально,
ФАН
Сообщение #17 От 24/08/2012 19:14 цитата
Достал с полки снова этот аппарат... Что интересно так это то, что он иногда включается и работает как не в чём не бывало - т.е. подсветка появляется и не гаснет пока не постучать чемнить по слэйву. Правда слэёв не прикручен. Кинул под микроскоп - ничего не нащёл((( Пойду пропаяю всё подряд и доложу об неуспехах.
