LCD Samsung LE23R81B не запускается бп на F9222L
OlegH77
Сообщение #1 От 03/07/2012 21:55 цитата
Состав:
Main BN41-00878a
Power - bn44-00158a, в котором дежурка Viper22, прекондей TDA4383G, шим F9222L. Фото и схема похожего блока описаны в теме http://monitor.espec.ws/section9/topic163965.html . Отличие от bn44-00157a - отсутствие стабилизатора ICM854 LM2576 во вторичке, наличие обмотки на +12вольт. Светодиод оптопары PC803 запитан через резистор от 12 вольт.
Дежурка работает, 5 вольт есть. Горит красный светодиод, на пульт реагирует, сигнал на включение проходит, прекондей включается, 380 вольт появляется. На 2 ноге F9222l появляется 19.5 вольт, на выходе - тишина. Заменены все емкости в первичке, во вторичке - подкидывал, сетевую банку тоже подкидывал, результата нет. Заменил микросхему F9222l - безрезультатно. Конденсатор CM802 18n прибором проверяется нормально, впаивал вместо него два по 10n в параллель - тишина. Нашел оборванный резистор RM814 3.3k, заменил. После этого вместо 24 вольт прибор стал показывать 0,7 вольта, при выключении - 0 вольт. Пробовал запитывать вторичку от генероттора (МП-3-3 с лампой по +B) от обмотки кадровой при выпаянной микросхеме и отсоединенных нагрузках, напряжение просаживается, модуль МП-3-3 отрубается. При выпаянных диодах Шоттки просадки нет, все диоды выпрямителей вторички заменены. Подключение +12в и +24в от внешних источников к катодам соответствующих диодов просадки не дает. При отключенной нагрузке (отсоединены материнка и инвертор) и замыкании транзистора в оптопаре PC801S (принудительное включение) картина не меняется. Осциллограф на вторичке показывает всплески с частотой примерно 1 герц. Впаял родную микросхему - ничего не меняется.
Напряжения на ногах микросхемы замерены прибором M890 относительно минуса банки:
1 - 0в
2 - 19.85в
3 - 0в
4 - 4,94в
5 - 4,58в (оптопара заперта)
6 - 4,94в
7 - 3,02в
8 - 0,69в
9 - 4,93в
10 - 0в
11
12
13 - 380в
На этом мысли кончились.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 03/07/2012 22:11 цитата
OlegH77, где микросхему брал? (Брак не исключён).Стабилитрон 5.6в по 10 ноге не течёт? RM803 не в обрыве?
Captain
Captain
Сообщение #3 От 04/07/2012 04:25 цитата
датчик тока, обратная связь (оптопара+431) проверять и менять. Шим рубиться в защиту, вот и смотри даташит откуда она срабатывает.
OlegH77 писал:
мы незнаем точно ли ты описываеш порядковые номера свои или по по схеме. Такое ощущение что замкнул обратную связь. Так что описывай назначение элементов.
OlegH77
Сообщение #4 От 04/07/2012 05:57 цитата
Описываю по схеме. Первичка совпадает 100%, PC801S включает рабочий режим. Оптопару PC803S и ее 431 менял. Микру покупал в Челябинске в Элекоме, раньше брака не встречалось. Родная и новая микросхемы ведут себя одинаково. Стабилитрон 5.6 отпаивал-прозванивал, вечером попробую заменить. RM803 звонится нормально, вечером тоже подкину.
OlegH77
Сообщение #5 От 05/07/2012 18:39 цитата
Замена стабилитрона и RM803 ничего не дала.
RAMMER
Сообщение #6 От 07/07/2012 13:27 цитата
OlegH77 , меняй RM805 .
OlegH77
Сообщение #7 От 08/07/2012 10:26 цитата
RAMMER, поменял, бесполезно. Вообще все резисторы проверены при выпаянной микросхеме.
В продаже есть еще F9223l, по даташиту похожи, кто нибудь пробовал такую замену?
OlegH77
Сообщение #8 От 07/08/2012 17:49 цитата
Виновником оказался CM802. Он пробивался (или обрывался) и убивал микросхему. Убил еще одну, на которой аппарат включился и проработал минут 10. После этого проверил конденсатор - он не брал заряд от банки. Настоятельно рекомендую при подобной неисправности МЕНЯТЬ конденсатор вместе с микросхемой. Тему помечаю решенной.
QASANDR
Сообщение #9 От 21/06/2016 06:14 цитата
попался такой же зверь, причина оказалась в RB805 (68 Ом). Их там три штуки одинаковых, включенных последовательно, но обрывается видимо только RB805. Заменил все три. Также на всякий случай заменил СМ802 (18n 600V) - случаи выхода его из строя были описаны
фазинур
Сообщение #10 От 29/01/2025 20:32 цитата
Если кому то попадется данный шим, то вот он него даташит https://monitor.espec.ws/files/f9223l_505.pdf
ДОБАВЛЕНО 29/01/2025 20:32
Лучше сам файл скину
  f9223l_505.pdf  1.36 МБ  Скачано: 287 раз(а)
