SAMSUNG LE 23 R81 перезапускается бп помогите найти схему
vislav3
Сообщение #1 От 10/12/2010 17:36 цитата
состав питание bn44-00158a
матрица т230хw01
mt8293 ae
светодиод power моргал 1 раз в 4-5 сек(тух) параллельно перезапускался бп ,
питание по вторичке 0.0в,
питание дежурки 5.2в, стабильно , сигнал вкл приходил 1 рас 4-5 сек , 3.3вольт , после осмотра бп обнаружил что в обрыве RM 801--0.22 om ,
выход м\с L9222L на коротком, вторичные цепи не закорочены, кондеры в отличном состоянии.
заменил резюк и м\с , включил в сеть через предохранитель (HL 220v---150w) , помограв в течении нескольких секунд, потухла и привело в начальное состояние, но резистор не сгорел, подскажите где покопать, не могу разобраться, схемку бы, фото БП внизу .
бп BN44-00158a
INTREPID
Сообщение #2 От 11/12/2010 10:28 цитата
vislav3, см личку.
URFIN
Сообщение #3 От 11/12/2010 14:27 цитата
Есть такой
  BN44-00157A.rar  4.25 МБ  Скачано: 3373 раз(а)
Ginebra
Сообщение #4 От 23/10/2011 08:04 цитата
где купить можно!?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 От 23/10/2011 08:16 цитата
Ginebra, http://monitor.espec.ws/section12/
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 23/10/2011 21:13 цитата
vislav3, вот есть и такая инфа по твоей теме на сайте (а фотку плохо сделал т.к это-(BN44-00158A-model :SMA23-P) http://monitor.espec.ws/section31/topic178393.html и фото на которой хорошо видно,что я писал выше
  BN44-00158A model SMA23-P.rar  70 КБ  Скачано: 4930 раз(а)
alex-drakon-13
Сообщение #7 От 24/12/2011 17:43 цитата
INTREPID, скинь и мне пожалуйста причину в личку
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #8 От 20/02/2012 08:47 цитата
vislav3, точно такая же проблема. Все литы в первичке и во вторичках заменил. Не помогло. MAIN плата точно не причем. Проблему не удалось решить?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #9 От 05/03/2012 13:36 цитата
Проблема решена. У меня оказался дохлый конденсатор 18n 600V выход с F9222L на транс. Показывал несклько пикофарад.
