Philips 47PFL5522D/12 (ch. LC7.2E LA) не включается
457alexx
Сообщение #1 от 16/08/2012 21:26 цитата
Philips 47PFL5522D /12 (ch. LC7.2E LA).
Состав:
микропроцессор M30300SAGP
память 24C64WP
VIDEO PROCESSOR SVP CX32
DRAM S42S16400D-6TL
SOUND PROCESSOR MSP4450P E8
SII9025CTU
AMPLIFIER TDA8932T
EPROM M29W800DT-70N6
TUNER TD1316AF/IHP-2
DEMODULATOR TDA9886T
CHANNEL DECODER TDA10046AHT
PCMCIA CONTROLLER STV0700L
DVB-MOJO PNX8314HS
FLASH M29W320ET70N
SDRAM EDS1216AGTA
блок питания DPS-331AP A
invertors: 6632L-0424С (master), 6632L-0425C(slave)
Во время просмотра на пульте нажали громкость (по словам клиента)- он отключился и всё. При включении - щелчок- загорается синий св\диод- секунд 20- загорается красный св/д, щелчок ивсё-на пульт и на кнопки пульта не реагирует. Только отключение от сети. Пропаял блок питания, заменил все электролиты. При отключении BL-ON на плате SSB лампы загораются, реагирует на пульт, но заканчивается 6 морганиями красного светодиода. После этого все контакты установил на место, и в и тоге 6 красных морганий. Вопросы тем, кто может знать- при рабочих инверторах должен быть звук? Если ТВ вкл, а звука нет- то это SSB или TCON тоже может быть?
Юрий 72
Сообщение #2 от 17/08/2012 13:02 цитата
Скачай мануал и смотри что значит 6 миганий.
http://archive.espec.ws/file17404.html
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 14:04
Поробуй включить без Т-кона и инверторов. Войдет ли в рабочий режим и как вторичные напряжения держит.
457alexx
Сообщение #3 от 29/09/2012 15:58 цитата
Вопрос решился заменой платы SSB.
РОМИК71
Сообщение #4 от 19/11/2012 10:25 цитата
SSB 310431361943 310430350823 820400458703 310432852172
Philips 47PFL9532D/10
В составе TUN TD1716F/IHXP-3 311229714851J, IC PNX8537E/0F86, IC PNX5050EH, PACIFIC3-N4 T6TF4HFG-0004. Вышла из строя плата SSB приобрёл копию только от 42PFL9900D-12. Сейчас вкл. и выкл. от пульта и светится экран.На плате SSB лампы загораются.Вопросы тем, кто может подсказать,что дальше делать?
