greg7
Samsung PS-42Q92HR
SN: Z57U3SFPC00288N
Model code: PS42Q92HX/NWT
Type No: CA42Q9 lДефект нет питания Vs все остальные питания присутствуют 5в 12в 5.3в18в Va -63в с модуля CONTRL отсутствует питание управления блока питания DYP-42W2 на разьеме CN807команда VS ON.Релюхи щелкают КЗ нет поVS питанию.Пульта слушается.В авто режим переводил перемычкой в разьеме cn2023 в модуле T-Con PBA NO:LJ92-01496A |
vebs
Белгородец
| Подай команду Vs ON на БП и выясни кто виноват. Вопрос твой какой? |
greg7
| Я думаю дать принудительно команду блоку питания то питание появится .Будет ли коректно ничего непострадает?Звука тоже нет -тишина.Не знаю как быть с contr . |
Иван Зенин
greg7, Скорее всего,там уже что-то пострадало  |
greg7
Я предпологаю что contrl а может main.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 12:57
Это что и все ?Предложений не будет свежих мыслей тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 13:01
А перепрошить contrl нельзя ?Вопрос как сделать? |
greg7
| Чего так медленно думаем? |
Юрий 72
Ты отцепи потребители по Va и Vs от БП и вручную подай команду Vs on. На выходы лампочки повесь.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 13:50
Если какое-то из напряжений не в порядке он весь БП отрубает кроме дежурки. |
Иван Зенин
| А беда либо в игреке,либо в иксе (либо и там и там). |
vebs
Белгородец
| greg7 писал: | | Я думаю дать принудительно команду блоку питания то питание появится . |
Давно нужно было , питалово на стол команду Vs on, нагрузка на этом питаниии не особо и нужна.
Иван Зенин, пишет вроде, что коротыша нет. Если он еще и преды не проверил, то тот еще .....  |
greg7
| Извените что не написал вовремя так как много работы.Вы меня не правильно поняли блок питания работает .Нет VS 205в Это напряжение появляется после того как проц даст +5в на ключ дальше оптопара дальше часть блока питания начмнает работатьDYP-42W2 Управление идет с contr модуля.Я же все доступно описал.Меня интересует T-Con PBA NO:LJ92-01496A.Я бы картинку добавил но что то не получается |
Иван Зенин
| Откуда тогда Va появляется? Моё мнение-лоджик кратковременно даёт команду включения,по Vs перегруз и команда снимается. |
INTREPID
| greg7 писал: | | Извените что не написал вовремя так как много работы.Вы меня не правильно поняли блок питания работает .Нет VS 205в Это напряжение появляется после того как проц даст +5в на ключ дальше оптопара дальше часть блока питания начмнает работатьDYP-42W2 Управление идет с contr модуля.Я же все доступно описал.Меня интересует T-Con PBA NO:LJ92-01496A.Я бы картинку добавил но что то не получается | а причём здесь T-Con PBA NO:LJ92-01496A ??? нет в плазме таких вещей,есть LOGIC BOARD ( у SAMSUNG он так называется ).T-Con - это название применяется в LCD.И вообще PBA NO:LJ92-01496A это ЧИСТАЯ плата без установленых эл-тов. Правильный должен быть BNxx-xxxxxx. |
vebs
Белгородец
| greg7 писал: | | Извените что не написал вовремя так как много работы. |
Ты уж определись...
А вообще прикалывает. В целях экономики.
За плазму беру в среднем 5-7 т.р.Бывает одна в сутки, бывает в трое. Живу в не достатке.
Вопрос ....если много работы, то у тебя минимум три в сутки.
Ответ...или чел берется за все подряд, не закончив одну, или чел просто миллионер.
21 т.р. на 21 рабочий день = 400 т.р. в месяц. Хорошый менеджер 30-40 от силы.
Дрочь полная.
Правильно KRAB, поступает..... с дрочами. Дурни дурачками притворяются, нагребают по несколько девайсов, а потом что получится делают с помощью форумов. А что не могут, ссылаются на проблемы комплектации.
Позиция одна, была и будет. Если видно , что ухарь и "профи" - не гневить, а просто завести в угол. Или сам голову включит, или запорет девайс и попадет на деньги. Ум отрезвляет ..... |
greg7
Borek
greg7, нажми!
greg7, ты тему бросил? На форуме бываешь, тему игнорируешь!
greg7
| Извеняюсь пока не занимался.Обязательно отпишу. |
greg7
| Добрался до телевизора блок питания проверил работает .Еще раз повторюсь нет только питания Vs-205в .Как проверил подал питание 5в через резистор 1к на Vs_on естественно отключил предварительно провод который идет отT-cont( LOGIC BOARD) . Питание Vs-205в появилось.Я и несомневался что появится.Все то что написанно на модуле:PCB NO;LJ41-05136A PBA NO;LJ92-01496A а вот маin это совершенно другой модульBN41-00839E . |
greg7
Иван Зенин
| greg7, не нравится что-то лоджику в игреке или иксе,вот он и не включает Vs. |
greg7
| А если принудительно дать питание по управлению блока питания при включенной нагрузки .Что будет? Наверника навернется игрек. |
