Toshiba 37RV733R - не включается
ФАН
Сообщение #1 от 22/08/2012 22:41 цитата
MAIN: PE0828A (V28A001110A1)
MICON: TMP91FW27UG
EEPROM: 24C08
SoC: TC90417XBG-R
ОПЕРАТИВКА K4T1G164QF - 2ШТ.
NAND FLASH: TC58D02A3TA00
NOR Flash: MX29LV800CBTC
УНЧ: BM5446
HDMI: SiI9287
USB 2.0 HUB CONTROLLER: UPD720114
DRIVER NEEDED: RTL8201E
ПР.: D2817R
TUNER: ENG37F04KF
На кнопку ВКЛ реагирует - зажигается зелёный светодиод на плате и гаснет если повторно удерживать. Вот и всё - ни поджига ламп, ни чего-то ещё не происходит. Команды на плату инверторов не поступают вааще никакие - только напряжение питания. На мамке DC-DC преобразователи на tps54310 тоже не выдают при этом ничего. Схемы нет даже похожей... Прочитал EEPROM - очень мне не понравилась почти полным отсутствием информации. Одни FF почти. Ставил чистую - то-же поведение, если не считать момента что с родной телек стартует сразу (контрольный светодиод на плате зажигается). Прочитал то, что контроллер прописал в эту чистую - та-же пустота схожая с оригиналом. Пока в мыслях слёт прошивки, но хз - опыта в ремонте таких телеков почти ноль. (Со слов клиента телек во время работы заморозил кадр и на кнопки и ПДУ не отвечал. Его выключили, а включить уже не получилось. Кто может помочь советом с чего начинать рыть?)
ФАН
Сообщение #2 от 23/08/2012 15:56 цитата
Так, сегодня проверил ещё раз напряжения с дисишников - напряжения есть, оказывается... Это у меня на щупе провод отходил!
Дисишники выдают 1,8v, 5,6v, 1,2v, 3,36v
BBK
