BRAVIS LCD 1932B белый экран
На страницу 1, 2, 3  След.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 01/09/2012 15:18 цитата
BRAVIS LCD 1932B
Состав:
Проц. TSUMV26K
Звук TDA1517
БП на 6N40+ LD7550
Пришел с дохлой LD-шкой и TL431 ,после замены ТВ запускается на кнопки реагирует нормально и звук есть!
Но белый дисплей , нет изображения как со скарта так и VGA!
Напряжение с БП внорме (литы менял) , и на кренках всё ок!
Греется градусов 60-70 TSUMV26K
Шлейфа почистил , питание матрицы есть!
Проверил всё на плате вроде всё ок...
рёв в три ручья
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 01/09/2012 15:50 цитата
Rostyk.07, Матрица какая ?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 14:52
Сколько???
(огласите весь список пожалоста голливудская улыбка )
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 01/09/2012 16:14 цитата
JYRIJJ, сейчас гляну!
Может процу хана?До того как заменил тл-ку БП шел в разнос!
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 01/09/2012 19:31 цитата
Стандартный набор действий: прошивку флэш хотя-бы проверь и подкинь чистую эпром. Часто флэш слетает после проблем с питанием.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 01/09/2012 22:24 цитата
Не похоже на флэш вроде. Запускается и звук есть. Надо бы сигналы LVDS посмотреть.Да и на T-con необходимые измерения провести не мешало бы.Можно попробовать панель в автономе запустить. Для этого на выключенном аппарате подать отдельное питание панели, не отключая шлейф от майна.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 01/09/2012 22:43 цитата
Иван Зенин, сколько вольт питание подать?
У меня матрас TMS190WX1
Епромку ставил чистую не помагает
Питание матраса есть 5В
Клиент признался что телик грозовой!
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 02/09/2012 07:28 цитата
Иван Зенин ! Ты должен знать, что после проблем с питанием может повреждаться флэш (в частности данные о матрице). Много раз такое исправлял перепрошивкой. мир, труд, май
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 02/09/2012 09:28 цитата
Rostyk.07, сколько должно быть питания,столько и подать. В данном случае 5в.semvictor, Витя,может и по твоему.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 02/09/2012 11:00 цитата
Где можно хоть для проверки взять флэш дамп?
На проц TSUMV26K ничего нету(
Спасибо за ответы попробую!
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 02/09/2012 17:44 цитата
Не на проц ищи,а на мэйн!Хоть бы фото скинул мэйна с маркировкой.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 02/09/2012 19:21 цитата
Спасибо буду знать!
Не могу найти по нему ничего!
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 02/09/2012 20:25 цитата
А фото сделать и скинуть в тему?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 02/09/2012 20:43 цитата
Rostyk.07,попробуй взять отсюда Там правда проблема со звуком,но изо ты проверишь.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 От 02/09/2012 20:59 цитата
Иван Зенин, там проц другой и матрас это ничего?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 02/09/2012 21:00 цитата
Не обратил внимания,не пойдёт.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #16 От 03/09/2012 20:12 цитата
Иван Зенин, понятно!
Что ещё можно попробовать? недовольство, огорчение
semvictor
semvictor
Сообщение #17 От 03/09/2012 21:04 цитата
Rostyk.07 Осталось найти прямую подсказку!Как в другой твоей теме. стопудово
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #18 От 03/09/2012 21:47 цитата
semvictor, я бы попросил не умничать...а хоть раз реально помочь а не в "крутые мастера" играть...(ничего личного)
Мне 19 лет и всего знать ещё не могу!Так что извините смех
semvictor
semvictor
Сообщение #19 От 04/09/2012 07:29 цитата
Rostyk.07 Ты даже фото не выложил,хотя тебя просили.На вопросы отвечаешь не всегда.Какую помощь ждешь кроме конкретной подсказки?Не принято на форумах давать однозначные ответы,тс тоже должен работать!
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 08:51
Rostyk.07 писал:
semvictor, я бы попросил не умничать...а хоть раз реально помочь а не в "крутые мастера" играть...(ничего личного)...
Здесь не играют и не дают конечных решений,а толкают в нужном направлении...Так шо,звиняй,Мыкола-бананив немае..
vebs
Белгородец
Сообщение #20 От 04/09/2012 09:16 цитата
Rostyk.07 писал:
умора
Не смеши тапочки форумчан.
Лапшу вешать нужно клиентам, а не ....... смех
Ростик Мішак
Родился: 6 апреля 1966 (Овен), 46 лет
