LCD TCL19B01H еле видный темно-синий растр нет изобр и меню
ВАД
Сообщение #1 от 20/09/2012 13:08 цитата
состав MAIN BOARD: MT8200ALE 0912-BDCL, MT8293AE, S29AL016D70, W9864G61H. Панель CHUNGHWA CLAA185WA03 .Питание 12в и 5в есть. Звук есть, каналы переключаются, звук регулируется на слух.. Проверил уровни на LVDS согласно пдф на панель - соответствует - приходит 5в и на витых парах 1.2в постоянка и 0.5в ампл имп. Дальше плата управления матрасом 185WA01S : VEEG -7V
VDDD 3.3V
VDDD_S 3.3V
VDDD-T1 3.3V
VVDDA 13V
VDDG 23V
VDDG-FLK 21V
VD0N 3.3V
OE 0.61
IN1 12.5
IN2 12.5
VCOM 5.8
STH 2.2V
Вроде и питающие напряжения для драйверов в норме
Осталось ввести панель в автоном , а не могу найти нигде.
Wassaby
Сообщение #2 от 21/09/2012 02:58 цитата
Померяй напруги на гамма - коректоре.
ВАД
Сообщение #3 от 21/09/2012 07:10 цитата
Wassaby, гамма-корректор HX8811-L , нет нигде datashet недовольство, огорчение
vebs
Белгородец
Сообщение #4 от 21/09/2012 07:23 цитата
Попробуй качнуть! Что там есть, расскажи потом. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.panelook.com/CLAA185WA03_CPT_18.5_LCM_parameter_2805.html&prev=/search%3Fq%3DCLAA185WA03%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dopera%26hs%3DudG%26rls%3Dru%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=u-pbUMuNO6X_4QSKxYDgAg&ved=0CEMQ7gEwAg
ВАД
Сообщение #5 от 21/09/2012 11:49 цитата
vebs1969, спасибо за ссылку но к сожалению там нет нужной инфы.
Wassaby
Сообщение #6 от 22/09/2012 00:08 цитата
Напруги гомма - корректора обычно подписаны. Просто меряй тестером, записывай куда нибудь и озвучь
