paha56
БП MIP260B совмещеный с инвертором,на системной плате все закрыто экраном,звук TDA 1715P.Обычный китаец.5в,12в в норме.Питание на T-con гуляет от 3 в до 12,при 12 в изо появляется.На T-con питание подается через смд A7UAG,на вид транзистор,по инету вроде двойной диод BAV99.T-con под крышкой,пока не достал,поэтому марку не знаю.Похоже этого и не надо,при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает.Проблема видимо в этом ключе-смд,Потребление T-conом по 12в около 220ма при прямом включении,это нормально?? И еще вопрос,прав ли я насчет двойного диода? |
Иван Зенин
Вряд ли это диод. Скорее полевик.Потребление нормальное. |
paha56
Теперь,чем это заменить?? |
paha56
Да,скорее это полевик,чем бы его заменить? |
semvictor
paha56 Это точно полевик!Меняй на любой аналог(например 3401,3407).Кстати,по твоей маркировке это 3407.Не мешало-бы,кстати,знать,что транзистор и есть двойной диод(в примитиве). |
paha56
Попробую,поищу |
Telik
semvictor
Telik Это чего там похожего-то?Тем паче:при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает.Тс пишет,а читать не надо? |
Telik
semvictor, а то, что в Хюндае у меня первоначально был тоже белый экран, а после замены полевика обнаружился сгоревший резистор в T-Cone. Просто я об этом не писал... |
semvictor
при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает-это пишет тс. |
Telik
Пусть проверит, а там видно будет... |
semvictor
paha56
Извините, за долгое молчание.Сегодня поставил АО3401,с надписью А19Т .Все работает.Всем спасибо |
neonnw
Добавлю. Периодически моргал белым. Решилось чисткой и пропайкой платы управления. Она работает по принципу сопротивления, па каждую кнопку свое сопротивление - НАМУДРИЛИ! |
