omon81
Помогите пожалуйста.
Матрица s42ax-yb03
Power bn44-00159a
Logic
Main bn41-00878a
На остальном модель 42 hd w2 plus. Я так понимаю полный аналог 42с91нх модели. Не горит лампочка стэндбая. Не реагирует ни на пульт, ни на кнопку. При включении в розетку 2 раза щелкает реле и все. На плате питания на контрольных точках есть только std5v. Около 5,02в. На d5,3v около 1.2. Больше нет нигде. По поиску перерыл похожие темы. Транзисторы все целые. Все элементы пропаял. Что еще можно смотреть? Большой опыт в ремонте ноутов но плазма первая((( спасибо |
Иван Зенин
omon81, в момент,когда щёлкает реле Vs и Va появляются (кратковременно)? Ленишься переписывать состав,хотя бы фотки в тему вставь. |
omon81
Не появляется.
Logic model 42hd w2a plus lm
Pcb lj4-05136a Pba lj92-01496a
Ymain model 42hd w2 plus ymain (2layer)
Pcb lj41-05134a Pba lj92-01494a
Y buffer model 42hd w2 plus y buffer
Pcb lj41-05135a Pba lj92-01495a
Xmain model 42hd w2 plus xmain
Pcb lj41-05133a Pba lj92-01493a
Fbuffer model 42hd w2 plus fbuffer
Pcb lj41-05138a Pba lj92-01498a
Ebuffer model 42hd w2 plus ebuffer
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 21:14
Ebuffer pcb lj41-05137a pba lj92-01497a. |
vebs
Белгородец
omon81 писал: | На плате питания на контрольных точках есть только std5v. Около 5,02в. На d5,3v около 1.2. Больше нет нигде. |
Так питалово на стол, и вкл принудительно. Вообщем разберись сначала, кто виноват, и кого наказывать. Разъемы там подписаны. При чем тут нет опыта...? Логика мышления, должна всегда присутствовать |
omon81
По логике на курсе телемастеров, на которые ходил в детстве, всегда пугали что импульсники горят без нагрузки. И были нагрузочные стенды. Телек стоит дома. Из приборов есть только мультиметр. Плату бп таскал на работу и там пропаивал. В моей работе импульсники не горят без нагрузки. Про эти не знаю. Пару умников которые сегьдня наблюдали за моими мучениями сказали что вообще у меня слетела |
Иван Зенин
Всё.Автора на полуслове прибило |
omon81
Прошивка. Так как на плате бп все нормально. Потому и написал на профил ный форум с просьбой подсказать что и как сделать. Я не рискнул отключать шлейфа с высокими на х и у но на логику и майн отключал. Если отключить шлейф с логики то на d5,3v вместо 1,2 остается 0.8 но релюхи клацают. Если отключить с майн то даже реле перестает клацать а на d 0.4. Остальное все не меняется.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 22:02
Уважаемые я пишу с телефона. Потому может медленней и с ошибками. Тем более почемуто не дает много писать потому прибило |
vebs
Белгородец
omon81 писал: | на курсе телемастеров, всегда пугали что импульсники горят без нагрузки. И были нагрузочные стенды. |
Без нагрузки могут имп. не запустится. Так повесь нагрузку, если сильно боишься. На Va , Vs .
Включай, нах тебе нагрузки? Это питание работает и без них.И подавай команды вкл. Они там подписаны. И смотри какие появятся напряжения.
Сгорит пол квартиры, не беда! Шутка. Когда разберешься с питаловом, пойдешь дальше искать приблуду. Например КЗ, Y или Х, ну и прошивки. Из личной практики, в этих плазмах, гниль была в БП. Муары двух полевиков, их каюк, и беременные емкости! Емкости не только в БП, но и в Y, и X. |
Иван Зенин
Подтверждаю.Непропаи 2х полевиков ведут к смерти оных (иногда с обрывом согласующего тр-ра). |
vebs
Белгородец
omon81, ты реагировать собираешься? Или мы тут сами с собой разговариваем? Питалово перед тобой сечас? |
omon81
При ручном закорачивании ps on на массу все тоже самое. И с платами логики и майн и без. Разница только небольшая в вольтажах на выходе d5,3. То есть проблем таки в блоке? Есть только дежурка 5 вольт. А получается даже если не запускать высоковольтную часть, для управления не хваиает других вольтажей. Запутался я в конец. С ноутами все намного проще(((
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 22:41
Емкости в норме все, в первую очередь все просмотрел а около радиаторов поменял на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 22:46
Кз на всех платах по питанию тоже нема. Дутышей тоже не было |
Иван Зенин
В момент,когда клацает реле,БП должен на пару секунд выдать все напряжения.(При условии отсутствия КЗ в нагрузках).Шлейфы с Y и X можно откинуть.Если этого не произошло-ремонтируй БП.Подай на Ps_on логическую единицу, проследи на какую оптопару приходит сигнал включения, далее по вторичке отследи,что не даёт запуск.Может PFC не пускается, БП то у тебя. |
vebs
Белгородец
omon81, отсоедени вообще БП от всего! Там есть on общий и отдельно on Va . Тебе Иван Зенин написал. Подавай единицу и Бп должен ожить! Если нет, то сам понимаешь куда послать твоих советчиков по поводу прошивок |
omon81
Я думал что pson под единицей всегда, а для включения на него ноль надо. Что и делал. То есть на землю. Релюхи щелкали кстати но кроме 5 вольт ничего не появлялось . |
vebs
Белгородец
Схему на этот БП хоть нашел в нете? Чего ты причепился к этим релюхам? Хотя для профилактики проверь, срабатывают ли контакы. При подаче ON на питание, меряй в первую очередь напряжение на входной банке. Должно быть 380 в. Все устал...писать. Дальше сам |
omon81
Схема есть. Просто в компах чтобы запустить бп надо pson на землю. Думал тут то же. Хотя когда замыкал релюхи щелкали и 5 вольт дежурки появлялось |
omon81
При подаче на PS_on 5v ничего поисходит. Реле начинают щелкать только при подаче 0 а не 1. Так тут схемотехника все таки как и на компах? Для принудительного включения на землю все таки? Запутался |
vebs
Белгородец
Правда твоя. Только соизволил открыть схему. Ладно..пойдем дальше. Когда реле щелкают, что на сетевых банках появляется? Напряжение?
omon81
К сожалению смогу проверить только завтра. угнали в командировку(( |
omon81
Блок лежит на столе. При закорачивании Pson на землю щелкают реле, и блок уходит в защиту или отключается без нагрузки. 380 на кондерах появляется на момент щелканья. 5 вольт дежурка есть постоянно, на 12 вольтах полвольта, на 5,3 - 1,3 вольта, не подключены нагрузки. Щас буду думать как нагрузить Va и Vs.
Нарыл дохлый стабилизатор киа 7805, на выходе вместо5 всего 2 вольта. |
