Samsung le32c350 проблема с питателем.
mehanik
Сообщение #1 от 23/11/2012 12:35 цитата
Мodel: LE26С350D1W
Состав:
Main Board - BN94-02670A
Tuner BN40-00173A
проц под радиатором фото
http://lcdpart.ru/published/publicdata/LCDPAR16WA/attachments/SC/produ ...
Power board - BN44-00368B
Шим -3BR0665JZ
FAN7530
Изначально дефект: пульсирует подсветка матрицы. Изо в норме. После проведенных измерений оказалось, не работает прекондиционер в блоке питания. Напруга на емкости поднимается в раб. режиме с 315 до 330 в.Питание на FAN7530 14в.норма. Пробовал убрать полевик QP801 на вых. 7 нога импульс идеальный как по амплитуде так и по частоте (сравнивал с похожим блоком) ,но как только ставишь полевик по выходу идет просадка. Что сделано: отключил нагрузку (транс инвертора), поменял FAN7530, емкость 150х450в., Полевик QP801 и диоды DP801;DP802 .Цепочку по выходу проверил .Транс тоже перекинул, все без результата.
may
may
Сообщение #2 от 23/11/2012 13:38 цитата
mehanik, Замени резисторы полуторамегаомные в прекондее для начала, RP802 и далее по цепочке.
mehanik
Сообщение #3 от 23/11/2012 13:46 цитата
Вообще то на 1 ноге FAN 2,5 вольта как и на исправном блоке. Но проверю..спасибо
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 23/11/2012 15:44 цитата
mehanik, пока не добьёшся 380-400v на сетевой ёмкости подсветка будет мигать и тухнуть.
mehanik
Сообщение #5 от 23/11/2012 16:20 цитата
Да may, спасибо резики звонятся норм. а под напругой изменяют сопротивление причем в меньшую сторону. Позднее нашел пост, что по этому дефекту бюллетень есть.
