TV HITACHI L32E200 нет запуска БП деж. ICE3B1065
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 27/12/2012 18:09 цитата
Здравствуйте ВСЕ ! Здоровья, работы и отличного настроения в Новом 2013 году !
Пришёл HITACHI L32E200 .Броски напряжения в течение дня, на следующий день утром не включился.
Не запускается блок питания дежурного режима. Собран на ICE3B1065
Адрес схемы с найденной информацией(СПАСИБО! работникам сайта) http://monitor.espec.ws/section31/topic202207.html
Состав MATRIX: LC320WXN(SA)(C1)
MAIN: 5800-A8D60E-0000 SVP CX 32 7332LF 24C64WP T5BS4-9999 LVC573A P06B03LVG STV8317F MP7722DF PT2308-S TDA9886TS HF4052BT x2 82E9Y8K-G4 ATMLH752 x2 SAW: K7257M70 & K9456M30 Tuner: TDQ6F6/T126CWADC T-CON: LC320WXN-SAA1 6870C-0195A LGDP4803B 0ILEL-0007A TPS65162 МОДУЛЬ 5800-G42L8A-D010: MAX3232EC INVERTOR: KLS-EE32TKH12 REV:1.1 6632L-0495A BD9897FS S393 804J Tr-r: L1-EH32-3-08201F-UN PSU: JSK4163-022 REV:1.3 531Z-094163-00 L6599D P9NK50ZFP 2SK2837 FAN7530
Выполненные работы: На плате Б.П. обнаружены, вздутые во вторичке и заменены C11 и С… 2200х16v
два шт. короткого в цепи +5v нет. Остальные э/л проверены без выпаивания и подозрений не вызывают!?
Б.П. на столе и в розетке 220V с отключёнными разъёмами к нагрузке. ICE3B1065 7пин +9.5v 5пин +300v остальные ноги в 00.
Тему оформил!?...
Вопрос: у поставщиков НЕТ ICE3B1065, чем заменить или под какую ШИМ м/с и как переделать блок питания. Конструктор я никакой, но повторить достойное объяснение переделки смогу.
Для начала просто-Спасибо! , но есть и другие варианты.
Станислав . Пятигорск.
Satt
Сообщение #2 От 27/12/2012 18:30 цитата
ICE3B1565 20 W,.
У ICE3B0565 12 W , ICE3B0365 10 w -меньше чем у ICE3B1065 16 W, но я бы поставил. У них лишь мощность разная.
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/I/C/E/3/ICE3B0565.shtml
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 27/12/2012 19:39 цитата
Satt, Благодарю, поставщика уведомил. Пожалуйста, у кого есть ещё варианты, поделитесь опытом.
Satt
Сообщение #4 От 27/12/2012 19:45 цитата
Повторюсь. Я бы 03 поставил. Они ходовые и много у кого есть. Кстати сегодня и ставил на Toshiba LED 32"
Не думаю что на твоем дежурка мощнее в разы
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 От 27/12/2012 19:55 цитата
Satt, извини , мне ещё непонятен сленг "Я бы 03 поставил". повтори пожалуйста название полностью! улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 27/12/2012 20:01 цитата
Я имел ввиду ICE3B0365 . .... у них разница 10,05,03 ....-это мощность
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 От 27/12/2012 20:42 цитата
vebs, Спасибо! улыбка
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #8 От 29/12/2012 15:52 цитата
Здравствуйте ВСЕ ! Приобретённая ICE3B1065(80 руб.) на панельке в блоке питания. Б.П. на столе и в розетке 220V с отключёнными разъёмами к нагрузке. ICE3B1065 7пин +9.5v 5пин +300v остальные ноги в 00. Подключённый к 5 ноге м.с осциллограф не видит потуг запуска при включении. Только бросок постоянки. Входной э.лит подкинул ещё 100mF.
При выпаянной ICE3B1065, поиск в обвязке не выявил дефектных деталей.
Вопрос ТЕМЫ меняем: назначение и функции в схеме транзисторов Q11(на базе 0.3v) и Q10? Задача полупериода к ним от D21 провода сети.
Кто располагает опытом, временем и желанием помочь, пожалуйста прошу присоединяйтесь ! Спасибо-выслушали.
Станислав
Wassaby
Сообщение #9 От 30/12/2012 01:24 цитата
Так поставь какой нибудь трансик с кренкой на дежурку.Я обычно ставлю со старого хрюнделя.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #10 От 30/12/2012 09:07 цитата
Здравствуй Wassaby, ! пробовал вариант с внешним блоком питания дежурки. Светодиод при включении телевизора красный переключается в зелёный телевизор не видит команды ПДУ. ON/OFF ещё не отследил, но базовый блок питания не заводится.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 30/12/2012 10:48 цитата
И не заведётся, он же питается в первичных цепях от дежурного источника.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 От 30/12/2012 10:54 цитата
С Наступающим! Иван Зенин,хотелось бы в этом году сделать и отдать.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 11:57
Иван Зенин писал:
Я подкинул внешние +5.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 30/12/2012 11:15 цитата
В первичные цепи? Этого мало. Обычно применяется около 20в.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #14 От 30/12/2012 11:24 цитата
Иван Зенин писал:
если есть время- может взглянешь на схему и ткнёшь меня по существу твоих предположений !? http://archive.espec.ws/section312/file15888.html Спасибо. улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 30/12/2012 11:52 цитата
Значит смотри, в первичке после диода D6 собран стабилизатор 15в, управляемый оптроном.Если будешь делать отдельную дежурку,то на D6 надо завести отдельные 20в (изолированные от вторичных цепей!).
vebs
Белгородец
Сообщение #16 От 30/12/2012 12:07 цитата
STANISLAVR, на 3 ноге Ом не в обрыве? емкость керамическая 22 р на 1 к между 5 ногой и корпусом не течет? Там ставят хреновые ...
RAMMER
Сообщение #17 От 30/12/2012 12:10 цитата
STANISLAVR писал:
Тему оформил!?...
ICE3B0565
ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2012
Иван Зенин писал:
STANISLAVR ,имеется в виду вот это
  JSK4163-022.rar  224.1 КБ  Скачано: 1649 раз(а)
  JSK3137-050A.rar  341.08 КБ  Скачано: 1750 раз(а)
  2012-12-30_131527.jpg  80.39 КБ  Скачано: 1379 раз(а)
vebs
Белгородец
Сообщение #18 От 30/12/2012 12:20 цитата
Q11 на коллекторе сколько? R58 жив?
Скажи.Ты все же , что решил. ...Свою дежурку починить или будешь переделывать БП?
RAMMER
Сообщение #19 От 30/12/2012 12:20 цитата
P/S: вторая схема с номиналами , только позиционные обозначения отличаются , а так одно и то же .
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #20 От 30/12/2012 12:32 цитата
Иван Зенин, RAMMER, благодарю ! , с ВАШЕЙ подачи обнаружил свои пробелы в прочтении схемы. На вопросы-подсказки пока не отвечаю , работаю над ними. улыбка
