MIYOTA MY-6666R перепутали питание
vichih
Сообщение #1 От 07/01/2013 12:21 цитата
Добрый день нужна помощь MIYOTA MY-6666R (может есть схема)
плата KONSTA 608-3.PCB (2004.09.08)
LC863328 55N2
LA76810A
LA7642N
на плате LCD(sharp QPWBX1730CPZZ)
Заменил предохранители теперь появляеться секунд на 30 что-то в виде изображения и все тухнет хотя напряжение на кренках стоит стабильно
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 07/01/2013 12:46 цитата
Фото в студию.Что то ещё вылетело,пр вылетает от токов КЗ(перегрузки).А схемы нету.Возможно видео процессор в ауте.
vichih
Сообщение #3 От 07/01/2013 14:15 цитата
фото плат
  201301A1.rar  4.13 МБ  Скачано: 387 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 07/01/2013 16:59 цитата
R110 проверь.Фото где входит питатель.И фото изо.
Фото полностью в хорошем качестве,а не по кускам.
а Возможно ПО слетело,вам в сервис нужно!
vichih
Сообщение #5 От 07/01/2013 17:19 цитата
Извеняюсь фото с телефона (фотика нет)
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 18:22
R110 целое и кренка рабочая
  07012013940.rar  564.34 КБ  Скачано: 347 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 07/01/2013 18:08 цитата
Q15 D6 цел? наличие выгорания нет,где питания подходит?Фото изо выложи.Могло ПО слететь,повторюсь!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 07/01/2013 18:13 цитата
vichih писал:
vichih, а ты не мог вместо предохранителя гвоздик прикрутить? бяка
IC9 что выдает?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 07/01/2013 18:16 цитата
B.B., заметил,на ПР улыбкаМарка IC9
vichih
Сообщение #9 От 07/01/2013 18:29 цитата
(Фото изо выложи) Простите это именно что?
Ild
Сообщение #10 От 07/01/2013 18:38 цитата
(теперь появляеться секунд на 30 что-то в виде изображения) -вот это и выложи равнодушие
vichih
Сообщение #11 От 07/01/2013 19:55 цитата
IC9-AS3843 (Q15-цел,D6 наверное D5-цел(качество картинки)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 От 07/01/2013 20:37 цитата
После D4 и D3 что какое напряжения?
И на IC9 6Pin и 7Pin какие напряжения?
Рядом с предохранителем стоит Q13 Он цел?
vichih
Сообщение #13 От 07/01/2013 20:50 цитата
Прошу прощения D3,D4 потом трансформатор они только для запитки инвертора подсветки или еще что-то питают (я просто хочу в последующем перейти на LED подсветку а это вообще убрать)
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 21:53
Все померю отпишусь
vichih
Сообщение #14 От 08/01/2013 00:00 цитата
IC9 6Pin-1.4B 7Pin-10.4B между D3 и D4-1.5B
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 08/01/2013 10:10 цитата
vichih писал:
А возможно и не питают. Это гадание на кофейной гуще.
А вот это что такое?
vichih писал:
между D3 и D4-1.5B
Отдай аппарат Мастеру и не морочь тут пасочные принадлежности. бяка
vichih
Сообщение #16 От 08/01/2013 10:46 цитата
Какому Мастеру! подсказали-бы схемку и возможные напрежения что питают(хоть структурно)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #17 От 08/01/2013 14:09 цитата
vichih писал:
да такому который не будет мерить напряжения между двумя выпрямительными диодами во вторичных цепях, которые питают разные цепи в аппарате голливудская улыбка
HPC
