Samsung le40c530f1w нет включения
greg7
Сообщение #1 От 18/01/2013 17:08 цитата
Индикации дежурного режима нет.На пульт не реагирует.
Состав Panel SEC LTF400HM01,.MAIN BN41-01331B, блок питания/инвертор BN44-00340B
я так понимаю IC1201 флеш KFG1G16U2C-DIB6 ?
IC402 SPI 25L4005AMC2 это точно флеш
IC502 ATMLH006 02B 1 я так понял ееprom IC901 ATMLH006 02B?
Что сделано;блок питания проверен дежурные 5.3V есть и приходят на MAIN .Сигнала P ON нет.На питании eeprom ic502 и spi ic402 есть 3.3v По словам клиента был кратковременный скачек сетевого напряжения выключили включили.Пробывал прошивать IC402, IC502-24C256.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 18:14
Прошивки с моего модуля
  samsungLE40C530F1WXUA.rar  17.39 КБ  Скачано: 2169 раз(а)
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 19/01/2013 08:07 цитата
greg7 писал:
А понять какая EEPROM проца не пробовал?
greg7
Сообщение #3 От 19/01/2013 13:30 цитата
Не ужели ATMLH006 02B=AT24C02B ?А кто то продал как 256.Хотя прочитал прграмматор больше .
greg7
Сообщение #4 От 19/01/2013 14:23 цитата
Восстановил в первоночальное положение .
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 19/01/2013 16:25 цитата
ты мануал смотрел своего девайса. Которая EEPROM твоего нашел?
greg7
Сообщение #6 От 19/01/2013 16:55 цитата
мануал на телевизор пока не нашел
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 19/01/2013 18:03 цитата
greg7 писал:
Это эпром ,но не проца ,а VGA,HDM@etc...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 19:07
Прошивы похожи на правду,но надо проверить реальность...А эпром чистая не работает(дежурный вопрос)?
INTREPID
Сообщение #8 От 19/01/2013 18:38 цитата
greg7,похоже на слёт прошивки проц.деж.режима, сюда IC402 SPI 25L4005AMC2 что записывал, к ней есть обращения и ответы от неё ??? Нa процессоре st-by есть шевеление? Какой он у тебя WELTREND или NOVATEK? В IC502-24C256 пока не лезь, верни всё назад.P.S. Сигнал RESET на процессоре деж.режима есть?
greg7
Сообщение #9 От 19/01/2013 18:47 цитата
Вы не внимательны IC502 ATMLH006 02B 1 , IC901 ATMLH006 02B.То что я прошивал это IC502 и IC402 они стоят возле проца возле кварца рядом.IC901 я вообще не трогал.Проблема скорей всего в IC402 SPI возможно коряво залил.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 19:50
Извените перебор
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 19:53
Кнопка на модуле есть возможно RESET -нажимал,удерживал.
  mainmanual_362.pdf  442.42 КБ  Скачано: 2095 раз(а)
  mainmanual_362.pdf  442.42 КБ  Скачано: 1592 раз(а)
  mainmanual_362.pdf  442.42 КБ  Скачано: 1273 раз(а)
INTREPID
Сообщение #10 От 19/01/2013 19:25 цитата
greg7 писал:
Твоё сообщение? Ага, у тебя SX там стоит.В понедельник гляну рабочую прошивку IC402 SPI 25L4005AMC2.Найду, выложу.
greg7
Сообщение #11 От 21/01/2013 10:20 цитата
Заработало!!!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 11:25
Залил другую прошивку IC402 SPI 25L4005AMC2.Тему будем закрывать?Cвои труды выкладывать?
INTREPID
Сообщение #12 От 21/01/2013 10:26 цитата
greg7, конечно.И моя обещанная прошива.P.S. Прибил прошивку.Кто не успел...
greg7
Сообщение #13 От 21/01/2013 11:01 цитата
Спасибо всем кто принял участие.Обьем у вас немного не такой.Проверенно вирусов нет.
У меня еще тут один красавец Philips - молчун завалялся.Поможете?
  IC402.rar  16.08 КБ  Скачано: 3104 раз(а)
