LCD Sharp LC-15B2M периодически выбивает пред. F3701 1.6A
A-SERVICE
Сообщение #1 от 09/02/2013 13:10 цитата
Попал в ремонт ЖК телевизор Sharp LC-15B2M с внешним блоком питания UADP-0266CEPZ 12В (3.2A) с дефектом не включается вообще.
Состав микросхем :
Sharp IX3378CEQ
Sharp RH-IXA003WJZZ
Micronas MSP3410G-B5 (1516.8A LC F)
Micronas VPC 3230D B3 (1407.26 LC F)
Тюнер 2U5CD553
После пропайки и замены электролитов в внешнем БП, и замене входного предохранителя внутри телевизора
по +12в поз номер F3701 (1.6А), все заработало и казалось бы ОК.
Отдаю клиенту, проходит пол года, аппарат возвращается с той же причиной - "не включается вообще"...
Со слов клиента, телевизор смотрели редко с большими перерывами в работе.
Открываю аппарат, осматриваю его, предохранитель F3701 (1.6А) по +12в опять в разрыве.
Меняю его, замеряю ток потребления в режиме постоянной работы : 0.7А .
Ставлю новый предохранитель на 1.6А, включаю и аппарат так работает без проблем 3 дня...
Прихожу с утра на 4й день, включаю, светодиод на передней панели успевает загореться зеленым на 5 сек.
И тухнет, открываю ЖК, опять пробит предохранитель внутри аппарата на 1.6А .
Меняю его по новой, опять все включаю все работает весь день.
Просмотрел все платы и сверху и с низу, вроде все ОК, в гнезде подключения внешнего адаптера на +12в, все нормально.
Осталось проверить лампы подсветки, может там какой то косяк и перегруз в итоге по питанию по +12в.
Поиском прошелся, ничего подобного не увидел или плохо смотрел.
Не знаю даже с чего начать?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 09/02/2013 13:27 цитата
Литы хоть первым делам проверти или замените на новые,по IC3305/да и вообще по этой шине.
У шима литы тоже смени IC3701/.После Тр пр не вылетают? Тогда причина по первичке.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 от 09/02/2013 14:06 цитата
http://archive.espec.ws/section1/file28558.html
