алексей18
Добрый вечер проблема в следующем, данный тв не находит ни одного канала, пробовал прошивать результат не изменился. Шасси тв, как я понял, q548.1 la
Процессор PNX85439EH24180
TDA9996HL/C1
Тюнер HD1816AF/BHXP
Демодулятор DRX3926KA3
Замеры делал на тюнере и на демодуляторе
На тюнере на выводах 3-3,6в на 6-3,3в на 7-3,3в на 9-5 на 10 и 11 по 3,3вольта.
На демодуляторе
37-3,3в
42-3,3в
52-3,3в
36,46-1,2в
8,18,26,53-3,3в
2,16,27,56-1,2в
Тюнер нет возможности подкинуть новый, так как у меня его нет, а остальное все работает, можно только играть на приставке или смотреть фильмы по USB |
Andre21
| Купить спутниковый тюнер(отдельный) и будет класс. |
алексей18
| ну как вариант, или плату поменять! |
B.B.
| алексей18 писал: | | Замеры делал на тюнере и на демодуляторе |
А кто будет делать замеры в самом тюнере? Какое напряжение необходимо иметь для поиска станций? |
Pioner
Simplicity
| алексей18, опции в студию.... |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | или плату поменять! |  |
Иван Зенин
| алексей18, управление по шине осциллографом глянь. |
Otto1
| Иван Зенин писал: | | управление по шине осциллографом глянь. |
тут бы еще с этим разобраться...
| B.B. писал: | | Какое напряжение необходимо иметь для поиска станций? |
Иван Зенин
алексей18
| завтра посмотрю и отпишусь |
alezver50
пропаяй микросхему в тюнере  |
алексей18
| Иван Зенин, спасибо посмотрим |
алексей18
Иван Зенин, мануал не от этого шасси
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 12:11
Иван Зенин, управление по шине есть |
Иван Зенин
алексей18, где не от этого?
алексей18
| Иван Зенин, Сори по ходу не ту открывал, беру свои слова обратно. не туда сохранил |
victop
| DC_PWR на первой ноге тюнера отсутствует,незнаю может оно не нужно... 33в похоже здесь не надо(возможно формируется внутри тюнера) |
vebs
Белгородец
алексей18
Микруху в тюнере пропаял, результата ноль. Код ошибки 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00, сброс буфера ошибок пробовал делать. Обмен по шине I2C есть. Пробовать только новый тюнер заказывать. Если клиент согласится  |
alezver50
кварц в тюнере подними , были проблемы с припоем  |
алексей18
| alezver50, кварц практически сразу поменял. Я уже заказал плату, так как тюнер не нашел |
