PHILIPS 42PF5321/12
Batix
Batix
Сообщение #1 От 14/04/2013 22:56 цитата
Телевизор ПЛАЗМА PHILIPS 42PF5321/12.Шасси LC4.41E AA
Состав:PHILIPS 42PF5321/12 Шасси LC4.41E AA
MAIN: 3139 123 6117.2
gm1501-LF F5025 CF
SAA5801H 015
M51V18165F-G0J
P3563M-LF-80
Tuner: UV1318S/A I H-3
CTRL: 6870QCE0120D
Z-SUS: 6871QZH041B P/N 6870QZE017D
Y-SUS: 6871QYH036D P/N 6870QYE011D
YDRV BTM: 6871QDH085A P/N 6870QFE014B
YDRV TOP: P/N 6870QDE114B
AUDIO: 3139 123 6149, 3 WK547.4
PSU: DCLP-420S P/N 3501Q00063A REV6.5
http://monitor.espec.ws/section31/topic215709.html
Суть проблемы. После включеия экран тёмный звук есть с пультар реагирует в дежурку переходет В БП все напряжения в норме Z-SUS и Y-SUS предохранители целые ёмкости подозрительных нет- Затем после 10-15 мин работы наченают хаотично загоратся по панели точки (пиксели) Чем дольше работает тем больше точек. После двух часов работы видно изображение в некотрых местах. Я прекрасно понимаю что это панель Плазма выробатала свой ресурс телику 5 лет.Но надежда умерает последней. Фото извеняйте не качественное!
После 3часового  (Прогрева)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 14/04/2013 23:26 цитата
Batix, результаты измерений в студию! (особливо интересуют DC/DC на игреке).
Batix
Batix
Сообщение #3 От 15/04/2013 16:03 цитата
Привет всем!! Дополню тему из слов хозяина возил в сервис центр однозначно сказали что панель. По аппарату видно что он не разу не вскрывался. Какие измерения делал в БП все напряжение в норме +5 +9 +12 DC/DC на игреке 185V Но самое интересное когда в БП переменииком увеличеваеш до 207 V Отчётлево видно как быстро уходет (чернота) прстепенно открывается изображение. Но я счетаю что на игрек многовато тем более наченает грется давольно ощутимо, Пробывал отключить на 30 мин немного ( остыл) включаю опять чёрный экран но пиксели намного быстрее зажигаются до полной развёртки. Не понятная пречина если это плазма панель то нет смысла с ним возится но коль Иван Зенин попросил данные напруги значет не так ищё плохо!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 15/04/2013 16:33 цитата
Batix, на игреке замени аллюминиевые электролиты. ВСЕ ПОДРЯД!
Batix
Batix
Сообщение #5 От 15/04/2013 20:27 цитата
Начал потихоньку менять, о результате отпишусь!
Otto1
Otto1
Сообщение #6 От 15/04/2013 21:23 цитата
И плавно проконтролируй питание 15в на гибридках... я бы и гибриды поснимал на просмотреть,так как по фотке- на Z смело можно грешить...(но это дело техники)если опыта нет-не советую.
Batix
Batix
Сообщение #7 От 20/04/2013 18:32 цитата
Заменил все элетролиты в Z-SUS и Y-SUS И алюминевые тоже. Заодно и в БП замннил ВСЕ Конденсаторы! Аппарат заработал панель запустилась изображение чистое без полос всё идеально но после арогрева 10-15 мин начались хаотично проскакивать горизонтальнае полосы по все деогонали хотел сфоткаать но не успел. Щелчёк и аппарат ушёл в защиту после внемательного просмотра в
YDRV TOP: P/N 6870QDE114B IC4 ( ПРОБИТА ВЫГОРЕЛО ДВЕ ТОЧКИ) Видно раньше проблема была изночально. Теперь возник вопрос о замене???
LGE PDP 050511
MODEL: 42V7
BOARD YDRV_TOP
PART NO 6870QDE114B
Вот только вопрос менять в паре или отдельно если есть ребята с разборки пишите в личку классно!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 20/04/2013 20:38 цитата
Batix, а это уже СЮДА. Поменять можно и одну микросхему. Какие у тебя стоят, SN755867? Вылетает обычно от пульсаций по 5v.
Batix
Batix
Сообщение #9 От 20/04/2013 22:04 цитата
FE3291F http://monitor.espec.ws/section27/topic216969.html Да прейдётся заказывать.
