in-van-shin
Доброго времени суток всем!
Вышеупомянутый аппарат при включении в течении 5 сек горит ДР, затем гаснет на долю секунды, после перезапуск и так циклично каждые 5 сек.
Состав:
БП: BN44-00158A (SMA23-P)
VIPer22A, F9222L, TDA4863-2
MAIN: BN41-00878A
SDP64,MT8291E, MT61P6S 744, PI3HDMI, тюнер TCPW3001PD32S(H),NTP-3000, MAX232EC, WM8521H9GED, проц.0735-SDSL(B176724-8202), память 24с256bn
Инвертор: OZ964SN
Исследовал тему: http://monitor.espec.ws/section9/topic163965.html; все ссылаются на БП, проверил RM801,802, CM802 - соответствуют номиналам схемы БП, с F9222L не стал долго ломать голову - был такойже новый БП поменял ничего не изменилось.
Замеры: St.b - 5.2v, с MAIN приходит сигнал PS ON - 3,3v, вот он и пропадает каждые 5 сек. Остальные соответственно 0 v.
Уважаемые спецы подскажите где взять электрическую схему MAIN (ссылка в архиве включает в себя все кроме схемы) или совет? |
Borek
vebs
Белгородец
Причин море.... EEPROM , емкости на майне, питания на майне, инвертор, RAM, проц, и т.д. Пытай клиента, по сервису шарахался? Читую EEPROM для начала кинь. |
in-van-shin
Клиент говорит, что вечером выключил, а утром уже не хочет....
инвертор, T-con отключал не помогло, память считал выкладываю
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 10:01
Borek, за ссылку спасибо, частично схема MAIN есть сейчас рассматриваю...
samsung le23r82bx.rar 634 Байт Скачано: 426 раз(а)
vebs
Белгородец
Питание проца ? Только не пиши....НОРМА. |
in-van-shin
Замеры на MAIN: IC104 (AP1117-33)=3.23v, IC107(AP1117-18)=1,78v, st.b=5,2v Память подкидывал новую - результат тот же. На Q104 - сигнал on/off появляется в такт морганию светодиода......  |
Иван Зенин
in-van-shin, попробуй снять оперативку. |
B.B.
in-van-shin, ищи майн и будет тебе удача. |
Otto1
in-van-shin, in-van-shin писал: | Память подкидывал новую - результат тот же. |
А после ее считывать не пробовал,что то туда прописалось?
P.S.Че то как то не тороплив ты шибко...
Либо стремаешься?
Примерь ка дампик на 256-ку(интереса ради).
IS501-24C256.rar 1.08 КБ Скачано: 324 раз(а)
in-van-shin
прошу прощение за молчание....
прошивка чистая после установки не изменилась, подумал на кварц или мертвый процессор... кварц проверил - 27 как положено, память подкидывал которую дал Otto1, результат тот же - 5 сек ДР, потом начинает 1 мырг, перезагрузка и так по кругу.
Оперативку снимать не стал, не вижу смысла. Буду звонить клиенту - замена MAIN
Спасибо за помощь всем! |
Otto1
in-van-shin, значит вариант либо в железе,либо в прошивке более значимой части ,флешь и т.д.
Хотя мог и БП не долечить... пойди знай.
B.B.
Otto1 писал: | Хотя мог и БП не долечить... |
Да нет, там нужно ОЗУ реболить новую. , но не у всех есть необходимое оборудование и
поэтому - только замена майна. |
Otto1
B.B.,
Согласен,для ТС только замена майна.
