paha56
БП RHSM-S0012B,main PLYM01,два инвертора 6632L-0197D,6632L-0198D.C бп питание в рабочем режиме 5в,12в,24в.При включении гаснет красный светодиод,подсветка не горит.На плате инвертора на разъеме появляется 24в,на контакте VBR 3,3v,а на on\off остается 0.Подсветка по этому и не горит.На майн два триода,один управляет VBR,другой -on\off,на базу второго не приходит сигнал включения.На инверторе освободил контакт on\off,замкнул с VBR-подсветка появилась.Изображения нет,только экран слегка светится.В инете читал,здесь часто выходит скалер из строя,может из за него не приходить сигнал вкл?Да,забыл,включается с пульта,а после включения перестает слушаться,видимо виснет.передергиваешь сеть-опять включается
| P5190509444444444444444444.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
423.49 КБ |
| Просмотрено: |
526 раз(а) |
semvictor
paha56
| semvictor писал: | | Мэйн и ремонтируй! | "Это то ясно,что майн,хотелось бы совета.Все набираемся опыта,а его пока маловато Но набираем. |
B.B.
paha56, чего ты тупишь с самого начала ремонта?
Во-первых, тема оформлена абы-как.
Во-вторых, ремонт любой платы начинают с измерения напряжений, а на майне их несколько должно быть.
Ну и где это все? |
paha56
| Напряжения будут попозже,срочно надо отъехать |
Ancem
paha56
| Наконец то добрался до тела.Напряжения на майне 9в,5в,3.3в,а вот с 1,8 в проблемы.Как сразу не заметил...На входах стабилизаторов на 1.8в- это напряжение и есть.На выходах,естественно,около 0,6в.На входах этих стабилизаторов сопротивление относительно корпуса около 10ом,в обе стороны,мне кажется маловато.Буду копать |
semvictor
| Можешь подать 3,3в на вход стаба 1,8в,предварительно освободив его (вход,ессно)от всего... |
paha56
Здесь три стаба по 1,8в.Два АМС1117 и третий помощнее,сильно запутано
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 16:43
Ведь 3,3 в есть,откуда подается на входа этих стабов,пока непонятно |
semvictor
| Что-то много.Обычно один.Можешь подать на вход стабов 1,8в и 5в,они выдержат.Их входа объединены,что-ли?Дал-бы фото мэйна что-ли,а то гадаю тут как на кофейной гуще... |
Borek
paha56 , оформляем тему по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Не пропускаем замечания и пожелания участников обсуждения!
Не вводи участников в заблуждение! ,| Цитата: | | два инвертора 6632L-0197D,6632L-0198D. |
| Цитата: | | Rolsen RP-32H10 -плазма. |
semvictor
| paha56 Уверен,что с плазмой справишься?Мануал хоть есть? |
paha56
Извиняюсь, с другой задней крышки переписал Умудрился.Уже исправил
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 16:56
ЖК все правильно,еще раз извиняюсь |
semvictor
| semvictor писал: | | Что-то много.Обычно один.Можешь подать на вход стабов 1,8в и 5в,они выдержат.Их входа объединены,что-ли?Дал-бы фото мэйна что-ли,а то гадаю тут как на кофейной гуще... | Движение будет?А то мне посты набивать в переговорах никчему... |
vebs
Белгородец
| paha56 писал: | | В инете читал,здесь часто выходит скалер из строя |
Читай больше и долго.
| писал: |
Prestigio P420DVD-X
Model: PLYM01
Code: RHPB-10294C
Rev: REV03
тюнер: TAUM-W101D 610B2114
Audio Processor: STV8217
CPU: M30300SAGP
Flash : A29040BL-70F
RAM: K4D263238F-UC50
scaler: SVP PX52 7252
t-con: LC420W02-SLA1
panel: LC420W02(SL)(A1)
Суть .....тел не вкл. Была неисправна шим на 3,3в и stv, заменил тел вкл. |
Даже состав за тебя ленивого "цитнул", хотя тебе дали понять
Напутствие....Гугли не по модели, девайса. |
semvictor
vebs  |
vebs
Белгородец
semvictor, он сейчас лень закинет за шкаф,фото выложит, версию тоже. И возможно прочтет еще подсказки  |
semvictor
Пусть ко мне привозит-сделаю!  |
paha56
| Сейчас пошлю фото,с размерами разберусь.semvictor,vebs-спасибо,буду разбираться |
vebs
Белгородец
