PHILIPS 37PF9631D/10 нет подсветки
ВАД
Сообщение #1 от 06/06/2013 10:14 цитата
состав; ch BJ3.0E
SDM--PNX2015E/M1/02---Q551DBY
PNX8550EH/M2/S1--N41135.00
PNX3000HL--cf7531
TDA10046A
тюнер: TD1316AF/I HP-3
панель :LK370T3LZ53
При вкл в сеть загорается зеленый , щелчек реле на psu.Свечение 10сек .а потом гаснет и отпускает реле. С пульта вкл. невозможно - на пульт не реагирует, только с кнопки POWER на передней панели. Время свечения зеленого при таком включении порядка 40 сек и отпускание после это реле через 10сек.
Питание на инвертор +12в +24в подается. Но нет с SSB LAMP-ON (PNX2015E). и соответственно нет подсветки На SSB +12в +5в +3.3в +1.8в+1.5в соответствует.
Почему не отмаргивает ошибку? Спасибо!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 06/06/2013 17:29 цитата
В режим SDM Что покажет.Сброс буфера ошибки .С ПО не чего не вытворяли?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 от 06/06/2013 18:33 цитата
Эта кнопка является сетевой. Попробуй нажать на панели управления кнопку P+ улыбка
ВАД
Сообщение #4 от 07/06/2013 09:41 цитата
Sacha29, в режим SDM, насколько я понял - установка перемычки напротив 1E63, ничего не дало - нет подсветки и, соответственно, не посмотришь ошибки. Телек уже до меня пытали, так что поручится за ПО не могу, хотя хозяин говорит, что ничего ни делал!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 10:43
STRELETS, все уже давно попробывал улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 07/06/2013 09:47 цитата
ВАД писал:
нет подсветки и соответственно не посмотриш ошибки
Дык моргать светодиод ошибку должен (причём двухразрядную).
ВАД
Сообщение #6 от 07/06/2013 10:23 цитата
Иван Зенин писал:
ВАД писал:
Точно как ранее гаснет зеленый и тпускает реле и все - не отмаргивает! Почему и спросил за правильность вкл sdm?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 07/06/2013 11:02 цитата
Генерация на кварце, обмен по шине проверял?
ВАД
Сообщение #8 от 09/06/2013 20:30 цитата
Иван Зенин писал:
Генерацию на VIPER PNX8550 - 27mhz
PNX2015E - 16mhz проверял
Обмен по SDA-UP-VIP SCL-UP-VIP ( VIPER PNX8550, M24C64, PNX2015E STANDBY) есть!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 09/06/2013 20:47 цитата
Обрати внимание на стабилизатор в позиции 7G07. Если нижняя строчка заканчивается на 602, подлежит замене.
ВАД
Сообщение #10 от 10/06/2013 10:18 цитата
Иван Зенин, осмотрел все L1117 - ОКАНЧИВАЮТСЯ НА 622 , 623 , 624, не мой случай недовольство, огорчение
