Gena_cross
Вопрос к Спецам
Возможна замена панели LC320W01(A6)(K4)(T-con 6870c-0021c) на панель LTA320WT-LF2 (T-con 320WSC4LV5.8) ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Gena_cross
Борис Горбунков, просмотрел - но ответа не нашёл, возможно ли перепайкой LVDS получить результат? |
B.B.
Gena_cross писал: | просмотрел - но ответа не нашёл, возможно ли перепайкой LVDS получить результат? | Не твое ЭТО. В теме все написано, что и как делать, что посмотреть и т.д. |
Gena_cross
B.B., Что значит не твоё? Учится нада всегда. А сложность в том что нет даташита ни на первый и ни на второй, вот и задал вопрос, мож кто подскажет. |
B.B.
Gena_cross писал: | А сложность в том что нет даташита ни на первый и ни на второй |
Искать надо, батенька, искать. Одним даташитом подмогну.
LC320W01.pdf 770.41 КБ Скачано: 1466 раз(а)
Satt
Gena_cross, ты потрудись, попотей в инете. Смотришь и даташит отъищется. Или хотел наскоком, раз, и все тебе кинулись искать даташит?! Ищи Китайские поисковики, регься и будешь в Шоколаде, а не с протянутой рукой. |
Gena_cross
Зачем сразу так- ищем ищем и будем искать
B.B., спасибо! |
Satt
О блин, пока писал , призывал его к труду, ему уже дали пол пирога.Вот так лентяи и плодятся |
Gena_cross
Satt
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Gena_cross
Собрал по указанной в таблице. Правильно?
Питание 5вольт взял с блока питания
Книга1.rar 2.46 КБ Скачано: 479 раз(а)
Иван Зенин
Gena_cross
Иван Зенин, пока никаких. Не удаётся запустить, при включении периодически проскакивают еле заметные горизонтальные полосы. |
Otto1
Gena_cross, а напряжения какие нить кроме 5в-питания на DC/DC?
На 5-й пин что тоже 5В подал? Или опечатка?
B.B.
Otto1, про дым не пишет пока. |
B.B.
Gena_cross, что-то ты расхарахолился. Нихрена ни делаешь, а куда там, остер.
Тему-то зачем открывал? Что там с напряжением +5в? |
Gena_cross
B.B., с 5в всё нормально, заменил файл. |
Gena_cross
не подскажите как LTA320WT-LF2 вывести в тестовый режим AGMODEN ? |
