LCD Toshiba 20V300PR питание инвертора
Лев
Лев
Сообщение #1 От 08/07/2013 20:49 цитата
Toshiba 20V300PR
PS+Inverter "MPT T028" p/n V71A0000070
состав:
транзисторы Inverter A2755(8pin)пл *2шт
IC PWR SG5841JSZ(8pin)пл
IC INV MP1038EY(28pin)пл
ТВ плохо запускался из-за неисправных конденсаторов, всё бы хорошо но в один день он перестал работать)
Конденсаторы я заменил, а с микросхемой U852 проблема, выгорела , идентификации не подлежит.
кто сталкивался с такой проблемой? подскажите как решили.
позиционное обозначение U852, корпус SOIC 8pin/
микросхема находится в цепи для преобразования напряжения питания схемы инвертора.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 08/07/2013 22:59 цитата
http://remont-aud.net/ic_power/
V71A00000700
http://monitor.net.ru/forum/topic323081-928.html - на этой странице ( на следующей - схема ) такая-же беда.
Лев
Лев
Сообщение #3 От 31/07/2013 14:07 цитата
Борис Горбунков, спасибо за информацию браво!
но ответ, я нашёл на этом сайте подмигивание
в теме: http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html
CM3406DS, так называемый чоппер, автор: Kosarev
заказал: CM3406DS и модуль целиком для полной уверенности улыбка
как придут комплектующие и тв станет работоспособным, отмечу тему как решённой.
Telik
Telik
Сообщение #4 От 25/02/2014 21:46 цитата
Столкнулся с такой же проблемой. Но, как я понял эта микросхема запитывает УНЧ, т.к. с нее должно выходить 18,5в. . Хочу припаять сюда с другого источника 18в. Интересно, как вы решили свою проблему?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 26/02/2014 08:48 цитата
Telik писал:
Прикрутишь блок питания от 3УСЦТ. бяка
Есть же нормальное решение проблемы.
Telik
Telik
Сообщение #6 От 26/02/2014 10:45 цитата
Почему уж сразу 3УСЦТ? Полно блоков питания и внешних адаптеров на 18в.
Какое решение? Микросхемы нет в продаже...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 26/02/2014 10:53 цитата
Telik писал:
А это разве только для китайцев.
Telik
Telik
Сообщение #8 От 26/02/2014 12:02 цитата
Если расскажите, как там купить, буду очень признателен. И вопрос еще, сколько по времени ждать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 26/02/2014 12:28 цитата
Telik писал:
Надо зарегистрироваться на этом сайте и далее при заказе деталей всполывет окошко с вариантами оплаты. Выбираешь нужное, оплачиваешь, выбираешь варианты доставки и ждешь от недели до месяца. В условиях заказа будут указаны сроки доставки.
Telik
Telik
Сообщение #10 От 26/02/2014 13:48 цитата
у-у-у, это очень долго, за это время клиент новый телик купит... Спасибо за разъяснения...
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 26/02/2014 14:41 цитата
Telik, хочешь подскажу, как быстро ее найти? подмигивание погугли по инету про нее. она много где применяется.
3406, используется в китайских зарядках, модемов D-LInk питание. За этим барахлом билет в Китай покупать не обязательно. подмигивание
  cm3406_556.pdf  193.99 КБ  Скачано: 1414 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #12 От 26/02/2014 16:14 цитата
Спасибо за даташит! Может у вас есть на звуковую микросхему R2A15106NP? В интернете нашел, что у нее напряжение питания якобы 10-25в. Ничего на нее тоже не могу найти...
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 26/02/2014 17:05 цитата
А что ты про нее хочешь узнать? R2A15106NP 20pin QFN 25V - Output Power 1 5WX2 (SE)
Telik
Telik
Сообщение #14 От 26/02/2014 17:20 цитата
Хочу узнать, будет ли от 12 вольт работать? Таких адаптеров больше и дешевле
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 26/02/2014 18:43 цитата
Конечно будет. Это же УНЧ, сколько покормишь, столько и запоет. Тем более указаны пределы его трудоспособностей.
Лев
Лев
Сообщение #16 От 03/03/2014 18:57 цитата
Модераторы пожалуйста отметьте, проблема решена.
CM3406DS
УЛПЦТИ
УЛПЦТИ
Сообщение #17 От 18/10/2015 15:33 цитата
Читал тему и долго смеялся! смех
А шо, топик-стартеру было влом поставить L7818 ?
Или хотя бы КРЕН8В на 16 вольт?
