vs_
BBK LEM3248DT отдали телевизор,хотели выкинуть,причина по словам старого хозяина перенапряжение на подстанции(сын с севера приехал новый купил).На PSU только 5в,горит лампа дежурного режима,на пульт и кнопки не реагирует.Что можно прозвонил тестером,ничего не обнаружил,больше приборов нет,до мастерской 110км. Поменял полевик 10N62K3 не помогло.От блока питания был запах горелого,источник не установлен.Опыта ремонта нет жк,если можно как-то найти неисправность буду очень признателен в помощи спецов.Как блок запустить,куда подать напряжение для проверки PSU?
MAIN: MSDV3209-ZC01-01(D)
Tuner: DT58WT-3RB-E
PSU TV3205-ZC02-01(B) P/N: 303C3207062 шим питания ICE3B0565J
преобразователь на подсветку TV3232-XC02-01(В)
vebs
Белгородец
Труднова то тебе будет, если даже около разъема не видишь надпись - это про vs_ писал: | куда подать напряжение для проверки PSU? |
vs_
На on\off пробовал 5 вольт кидал,ничего,может не то делал? |
vebs
Белгородец
vs_ писал: | может не то делал? | То! -> БП кирдык
vs_ писал: | От блока питания был запах горелого,источник не установлен. | Тестер и хорошая лупа тебе помогут. |
vs_
Только я 5 вольт с этой-же колодки бросал,или отдельный источник надо? Лупой просмотрел сразу,все чисто.Был налет около диодного моста,диоды звонятся.Не работает основной блок питания.Что там проверить в первую очередь?На полевике на крайних ножках есть 300 с чем-то вольт. |
vebs
Белгородец
Написать название микросхемы ( ШИМ ) для начала. |
vs_
Borek
vs_, |
vebs
Белгородец
Твой виновник - осилишь?
vs_
Как раз этой букашки небыло в магазине.Смог прочитать на ней только 63a38. Гугль выдает что там стоит ОВ2263.Как нибудь можно ее проверить? |
RAMMER
vs_ писал: |
PSU TV3205-ZC02-01(B) P/N: 303C3207062 шим питания ICE3B0565J | Интересно откуда он там взялся ???
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2013
vs_ писал: | На PSU только 5в,горит лампа дежурного режима,на пульт и кнопки не реагирует. | vs_ , а ШИМ то спрашивается для чего , если +5V имеется ???
УПС , фото не глянул ,а БП то навороченный ... целых два ШИМа |
vebs
Белгородец
RAMMER,
RAMMER
vs_
В компьютерных блоках есть аналоги на замену ОВ2263 ? Можно проверить ее как? |
iv-9
vs_
Когда на on\off кидаю 5 в. лампа дежурного режима с красного меняет цвет на синий,питания с блока в это время нет,только 5,3 и 3,3в. Так и должно? Про цвет имею ввиду. |
vebs
Белгородец
Отремонтируй БП -- вопросы про остальное отпадут сами собой. vs_ писал: | Можно проверить ее как? | Заменой. |
vs_
Поменял на SG6848 результата нет.Промерил напряжения относительно минуса на диодном мосту-317 вольт только на первичке трансформатора,на шимке нет ничего нигде.Откуда приходит на шимку питание,в таких схемах я не очень.Схему выше выкладывал RAMMER |
SVictCh
Иностранный агент
vs_ писал: | Откуда приходит на шимку питание |
Через ключ Q9 с БП дежурки, после команды ON. |
vs_
Закоротил контакты 4и3 на U6 EL817 блок заработал,контакты 1 и 2 звонятся Ц-ешкой в одну сторону,нормально? Что еще может быть? |
