gresik
Телик проработал примерно пол года ( у тёщи) . После начал долго запускаться с её слов . При включении появляется логотип MANTA и включается телик , примерно время 2-3 секунды . Со временем время запуска увеличиваться начало и без логотипа , а иногда через 1-2 минуты виснет и не реагирует ни на пульт ни на кнопки и на экране рябь , пока не выключишь с розетки. Теперь при включении (меняется индикатор с красного на зелёный ) и через 20-30 секунд загорается подсветка экрана и всё . Я не разбираюсь в теликах занёс другу, включили и заработал как новый но пару раз выключили включили и начал глючить . Долго загружаться , или нету логотипа при запуске . Он вовремя этих выключений проверил блок питания осциллографом . на плате контрольные точки всё в норме и бес пульсаций . Решили что с процем что-то, греется пальцем не удержать (примерно 50градусов ) нету радиатора . Фото платы http://russian.alibaba.com/product-gs/cv309l-s-18-5-26-led-dvbt-tv-main-board-627533434.html . Подскажите, что может глючить .
1.JPG 335.26 КБ Скачано: 814 раз(а)
3.JPG 356.46 КБ Скачано: 713 раз(а)
Borek
| Цитата: | | Я не разбираюсь в теликах занёс другу, | А нужно не другу, а мастеру!
И тема должна быть оформлена по ПРАВИЛАМ!!! |
gresik
Извиняюсь если что не так , до мастера 100км. Друг разбирается в электронике . Магнитолы чинит компы итд.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 02:21
вот сижу и листаю форум может найду что то похожее . |
gresik
Списал данные телевизора MANTA LED TV 19" DVB-T MPEG4 LED1901 USB HDMI плата CV309L-S проц MSD 309BT-SW APKH089C 1231A оператива SAMSUNG 231 K4B1G1646G-BCKO G0F2068RC
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 13:20
| gresik писал: | | Телик проработал примерно пол года ( у тёщи) . После начал долго запускаться с её слов . При включении появляется логотип MANTA и включается телик , примерно время 2-3 секунды . Современем время запуска увеличиваться начало и без логотипа , а иногда через 1-2 минуты виснет и нериагирует ни на пульт ни на кнопки и на экране рябь , пока не выключишь с розетки. Теперь при включении (меняется индикатор с красного на зелёный ) и через 20-30 секунд загорается подсветка экрана и всё . Я не разбираюсь в теликах занёс другу, включили и заработал как новый но пару раз выключили включили и начал глючить . Долго загружаться , или нету логотипа при запуске . Он вовремя этих выключений проверил блок питания осцелогрофам . на плате контрольные точки всё в норме и бес пульсаций . Решили что с процем что то греется пальцем не удержать (примерно 50градусов ) нету радиатора . Фото платы http://russian.alibaba.com/product-gs/cv309l-s-18-5-26-led-dvbt-tv-main-board-627533434.html . Подскажите что может глючить . |
2.JPG 340.55 КБ Скачано: 517 раз(а)
iv-9
| На майне после DC/DC все питания проверены? |
gresik
| Да на контрольных точках . Холодный включается (примерно сутки или больше постоит ) где то непропай . не можем найти . |
gresik
| телик работает но запускается без логотипа, позже как и раньше есть шанс что зависнет но не каждый раз . |
iv-9
gresik
| Есть тоже такая мысль но как то стрёмно греть , есть станция но не разу проц не прогревал . может прошива слетела но не нашёл прошивки для этого телика . |
iv-9
А причем тут прошивка - "холодный включается"? Все ударились в шитье, чуть-что - прошивка. |
gresik
| Да холодный включается . вовремя работы проц греется хорошенько палец не удержать вот думаю либо радиатор приклеить или кулер поставить . может поможет . |
iv-9
Ну, попробуй в процессе локально прогреть-охладить  |
RAMMER
| gresik писал: | | плата CV309L-S проц MSD 309BT-SW |
| iv-9 писал: | | На майне после DC/DC все питания проверены? |
| gresik писал: | | Да на контрольных точках . Холодный включается (примерно сутки или больше постоит ) |
gresik , напряжения в цифрах в тему , особенно питание процессора интересует ... |
gresik
с блока выходит два провода по 12в без нагрузки под нагрузкой 11,9в . на плате всё питание на кренках 1,5 / 3,3 / 5в. есть одна точка 1,8в но на ней нет ничего не впаян резистор по заводу .
B.B.
| iv-9 писал: | | Может отвал проца? |
| iv-9 писал: | | попробуй в процессе локально прогреть-охладить | Надо пробовать. Что-то не так с процем, коль напруги соответствуют. |
RAMMER
| gresik писал: | | на плате всё питание на кренках 1,5 / 3,3 / 5в. есть одна точка 1,8в но на ней нет ничего не впаян резистор по заводу . | смотри и снижай напряжение питание проца , возможно там присутствует заводской китайский разгон ...
ДОБАВЛЕНО Август 13 2013
P/S: перемычками на плате случайно не игрались ? Вон у тебя на фото джампер выглядывает ...
gresik
| На перемычке 3,3в 5в 12в пробовали ставить на меньшее 3,3в ничего. Нашёл радиатор маленький, клея нет, буду пробовать как-нибудь прицепить и поставить рядом вентилятор и направить поток воздуха на проц , а с разгоном надо будет попробовать разобраться. |
gresik
Всё разобрался . Позвонил в сервис полякам (живу при границе и есть их симка) объяснил ситуацию . Сказали зайти на ихний форум MANTA там имеется прошивка через USB . И всё заработало .Телик не разбирал после этого так сказать греется проц или нет не могу . Но радиатор с кулерам там внутри охлаждают.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 21:17
Если кому не будь надо вот сылка сайта где качал прошивку там же и инструкция как данную модель прошивать . Инструкция на польском (пользуйтесь гугл онлайн переводчик ) http://www.manta.info.pl/forum/led1901/led1901-aktualizacja-firmware/msg13827/#msg13827
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 21:19
Всё тема закрыта . Всем спасибо. |
B.B.
| gresik писал: | | Сказали зайти на ихний форум MANTA там имеется прошивка через USB . И всё заработало . |
Ну и где прошивка?  |
gresik
Извиняюсь закачивать на файло обменники не приходилось . Не было нужды . Дал сылку на сайт где в первом сообщении инструкция как прошивать и ниже написано LED1901(2012 12 19).rar нажимайте и качайте . Если не затруднит модераторов, вставьте пожалуйста прошивку в сайт .
Вот прошивка.
LED1901.rar 3.15 МБ Скачано: 2619 раз(а)
