GELO72
Состав:плата бп 715G3812-P02-H20-003U
материнка 715G3656-M1C-000-005X
матрица LC470WUG
Проблема в следующем:При включении появляется заставка Филипс и уход в деж реж.Так продолжается постоянно.Напряжения на плате бп соответствуют норме,24в,12в,5В.На всякий случай заменил все электролиты.Опыта ремонта жк тв маловато,по этой модели инфы не много нашел.Прошу сильно не пинать и попробывать с вашей помощью найти истину.Спасибо!!! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
GELO72
Борис Горбунков, спасибо за ссылку,на включение проверил,откликается на кнопки,скорее всего что то и тут с материнкой,напряжения на стабилизаторах вроде бы в норме 3.3в и 1.8в. |
Wassaby
И що ето все напруги?. ВСЕ напруги на мамке - желательно в динамичним режиме (смотреть осликом!). |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
GELO72
схемкой бы разжиться,что бы знать где померять, |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Wassaby
Стабилизаторы напруг ( КРЕНки) видны невооружонным глазом. Кроме того схемки от Philipsa слабо помогают делу - мутноватые они. |
GELO72
Борис Горбунков, а где обычно номер шасси пишут? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Wassaby
Вот блин ленивый шаровик. Не поможет тебе схема. |
GELO72
ну не ругайтесь,мало у меня еще опыта.У меня на шильдике ТPM5.1E LA и на этом спасибо это уже кое что... |
Wassaby
Вот потому шо мало опыта и подсказываю - так проще и быстрее. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
GELO72
по ссылке нижние платы один в один,спасибо за наводку,завтра буду разбираться что к чему...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 00:27
стабилизаторы на материнке:U750-1117-33-3.3в, U751-1117-33-3,3в, U752 1117-33-3,3в, U753-1117-1.2в(?) U702-1117-1.8в.Сомнения по U753.... |
iv-9
1117 меньше 1,25v выдавать не должен - и то в случае, если он регулируемый и вывод ADJ на корпусе. Аналогично LM317 и т.п.
Хотя по даташиту допуск 1,23v.
P.S. А в схеме-то, кстати, нарисовано 1,2 - может округлили |
GELO72
ну да по схеме посмотрел 1,2В это норма...тут еще на разьеме СN701 есть контакты EN и DIM,При включении тв появляется 1.5В на них,хотя в схеме написано что 3,3в max... |
Иван Зенин
GELO72, в SDM какую ошибку отмаргивает? |
GELO72
Иван Зенин, для меня это не понятно,обьясните поподробней... |
Иван Зенин
GELO72, обознался, нет в этом шасси точек SDM.
Мануал поизучай, может что полезное найдёшь. Кстати, в названии модели ничего не пропустил? |
