LCD Samsung LE40R81B в меню пропали видео входы HDMI
alk2013
Сообщение #1 От 04/09/2013 23:35 цитата
Samsung LE40R81b Шасси BN94-01311G
Скалер DCRe SVP-UX68
FBE - DNIe SDP 64
LCD Samsung LTA400WT-L06
Проц.M308A0SGP
MEM K4D263238I
T-CON 4046HDCM4LV0.2
В блоке питания поменяны кондесаторы во вторичке по 5,2v ,в сервисе выставленo In service menu: Option>Ready=ON .память 24c256 обнулена,телик заработал но синий экран помаргивал,кажется выбрал другой тип панели Panel type, моргание пропало, все работает на автомате настроил каналы, но что мог сделать или не доделать? Нет HDMI входов в пользовательском меню ,вернее они есть но светятся тускло ,внешний1 и внешний 2 входы светятся как положен,меню настройки есть значит XOTEL ни при чем? Что нужно выставить в сервис меню что бы появились HDMI входы? HDMI кабель подключал с сигналом,не помогло,спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 05/09/2013 06:41 цитата
alk2013, какая была изначальная причина поломки, которая заставила тебя лазить в сервисе, обнулять, сбрасывать и т.д.?
Griner
Сообщение #3 От 05/09/2013 07:53 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic182669.html
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 05/09/2013 11:00 цитата
Всем известный случай с двумя дутыми С по 5v и слетом EEPROM. Всегда было достаточно чистой EEPROM и одной опции.
Если не ошибаюсь по модели, еще можно в SM попробовать сброс (типа Factory Reset) с последующим передергиванием вилки из розетки (после выхода из SM).
P.S. Больше ничего не обнулял? улыбка
alk2013
Сообщение #5 От 05/09/2013 12:11 цитата
Reset не помог, залез в сервис меню, болезнь стандартная, дутые кондеры по 5,2v слет прошивки , самопроизвольное включение выключение.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 13:15
Правда после reset телик из сети не отключал, просто в дежурку и обратно включил power.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 05/09/2013 12:20 цитата
alk2013 писал:
После Reset обязательно передернуть сеть (обесточить, когда погаснет светодиод - включить).
vebs
Белгородец
Сообщение #7 От 05/09/2013 15:07 цитата
alk2013 писал:
Хоть представление имеешь, что ты ресетнул?
Теперь к мастеру!
писал:
Samsung....не работает 1ый HDMI вход
Залез в сервис меню (зря я это сделал, но речь не о том...) сделал EDID write для HDMI1 - failed... эт мне в сервис центр?
alk2013
Сообщение #8 От 05/09/2013 16:09 цитата
Reset с отключением не от сети не помог, попробую перешить флеш память.
Griner
Сообщение #9 От 05/09/2013 16:48 цитата
Прошей, и больше не ресеть
  Samsung_le40r81bs.rar  491.92 КБ  Скачано: 957 раз(а)
alk2013
Сообщение #10 От 08/09/2013 16:20 цитата
прошивка была, но все равно спасибо,reset сделал уже после того как пропали HDMI входы, панелька переходник TSOT- 48 на программатор тритон стоит 1800р без стоимости пересылки,так что флешку не программировал ,отдал телик так, работает все,есть два видеовхода,на этом и остановились,все кто хотел помочь спасибо.
