LCD Samsung LE40R81B Не включается.
vfcnth
Сообщение #1 От 06/09/2011 09:16 цитата
Samsung LE40R81B
модуль питания/инвертор: IP-2311xr435A (A)
- PFC ICE1PCS02
- DMO365R
- ICE2BS01
В инверторе:
- MSC1691A
- FAN7382
- LM393
Поступил в ремонт с неисправным БП. Щелкало реле с паузой в 2 - 3 секунды.два лита по 5в,дутые ,при замене всех литоа по вторичке,, и проверки SMPS на столе,на пульсации все ок в аппарате-дефект остается.Вывод;вынесло мозг EEPROM пульсациями,поставил чистую 24с256.ТВ запустился.Я неуспел пробить номер в сервисе,тв погас,ушол в перезапуск.... Со старой eeprom он даже не запускался,с чистой через каждые 25-30сек в перезапуске.Неужеле флеш глючит,или микруха EEPROM попалась бракованая.В период времени,с момента вкл до перезапуска, напруги с бп в норме-отключается БП ps-on с майна...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/09/2011 10:54 цитата
vfcnth писал:
Экран успевает засветиться синим?
Captain
Captain
Сообщение #3 От 06/09/2011 12:01 цитата
vfcnth писал:
поиск рулит.
тебе надо успеть залететь в сервис режим и сменить тип тюнера, ТВ станет нормально работать.
vfcnth
Сообщение #4 От 06/09/2011 12:41 цитата
При включении экран светится -эфирный шум от тв меню вроде работает,но все-ли функции ,не проверял...
Captain, Если можно по подробней в какой графе сервисного меню-поменять тип тюнера
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 06/09/2011 12:50 цитата
Менять нужно не тип тюнера
Зайдёшь в сервис, поменяй Ready c OFF на ON
Или залей прошивку
  tv_samsung_le40r81bs_klg_err_703.rar  490.21 КБ  Скачано: 3975 раз(а)
vfcnth
Сообщение #6 От 06/09/2011 12:59 цитата
vebs1969, Большое спасибо,ща попробую...
vfcnth
Сообщение #7 От 06/09/2011 14:39 цитата
Всем огромное спасибо за помощь,особенно vebs1969, .Переключил Ready?И усе в порядке запустился ,напруги в норме меню работает,погоняю часика 4,и завтра до обеда-можно отдавать.. классно!
CAT
