alec220
Samsung PS43D450A2W Калужская сборка.
HIGH_X5_PDP
Main board BN41-01632C
42 DH YB - LJ-09480A REV 1.6
42 DH X-main LJ-41-09478A
Logic Main LJ41-09475A REV1.6
Вчера вечером как-то неправильно я описал неисправность. Утро вечера мудренее. Телевизор, похоже минуя ДР ытается запуститься сразу. Светодиод на передней панели при подаче питания моргает три раза и тухнет. На команды с пульта тоже мигает. На выходе БП есть +5в. +15в (14,6) Сигнал PS_ON появляется на секунду 3,3в, потом 0.2в На другом разъеме Vs появляется около 205 и падает до +10. 15в есть постоянно (15,0в)
IMG_20130922_231352.jpg 349.56 КБ Скачано: 3528 раз(а)
IMG_20130922_231457.jpg 464.4 КБ Скачано: 2549 раз(а)
ALBERT002
alec220 писал: | Неисправность возникла в процессе просмотра программ. |
Работоспособность возникнет в процессе ремонта мастером |
alec220
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alec220, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 00:29
alec220 писал: | Светодиод на передней панели при подаче питания моргает три раза и тухнет. На команды с пульта тоже мигает. На выходе БП есть только +5в. Сигнал PS_ON не появляется. Неисправность возникла в процессе просмотра программ. | Это что? - уведомление о том, что твой ТВ крякнул. |
alec220
Да как-то уже я об этом догадался. Он еще и не показывает и не говорит. Вот только пишу сюда в надежде что кто-то поможет или словом или делом. "Мастера в нашем городе", опубликованные на форуме в данный момент заняты, на просторах инета пытался найти схему - не получилось, телевизоров через мои руки прошла не одна сотня, вот только было это лет 20 назад. |
Nik_Al
Старый таёжник
alec220 писал: | телевизоров через мои руки прошла не одна сотня, вот только было это лет 20 назад. |
За двадцать лет многое что изменилось - техника уже совсем не та.
Не парься - закрывай аппарат и неси мастеру! |
Юрий 72
Блок питания на стол, нагрузи лампочками, сымитируй команды на включение PS_ON, VS_on по схеме(скачай с интернета). Проверь работу БП под нагрузкой. |
alec220
Да нести как-то под дождем (а он не перестает, практически, уже месяц) не хочется, а на дом никто не идет. Пятерых уже обзвонил, либо сразу отказываются, либо обещают, но не приходят. И это при московских-то расценках!
Где взять мануал со схемой на него? Никто не подскажет что за зверь в "Х" стоит 30G124? Что-то он не звонится никак и "умный" мой прибор его не определяет, хотя я думал, что он определяет все... |
alec220
Уложил БП на стол на PS_on и VS_on подал 5v через 1ком. На выход VS лампочку 40w. - VS не взлетает, хотя на родном месте питания на секунду появлялись. что ему еще надо подать?
5v есть, |
vebs
Белгородец
alec220
Спасибо как Белгородец Белгородцу, но я этот файл скачивал - это сводная таблица всех транзисторов , кроме тех, что указаны в заглавии.
Извиняюсь, нашел! На 72 странице из 73...
Возникает второй вопрос - где такой взять? потому что судя по даташиту он звониться вроде хоть как-то должен, а он у меня показывает только 2000 пик между какими-то ногами. |
iv-9
alec220, в курсе, что в документах PDF тоже есть быстрый поиск?
И что с чем тут должно звониться?
alec220
если честно, не умею этим пользоваться, к своему стыду... Теперь научился, спасибо за подсказку! век живи, век учись!
Тестером действительно ничего, надеялся на "Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников" - но оказывается и он этот тип элемента не знает... |
iv-9
На панели инструментов окна программы (Acrobat или Foxit) есть значок бинокля. Щелкни по нему и радуйся
Вот я и говорю, чему там звониться без встроенных диодов или стабилитронов? |
alec220
Отключал нагрузки от БП, вешал в качестве нагрузки лампочку - все одинаково - напряжения VS и Va появляются при включении и плавно исчезают. Похоже с Х и У платами по питанию все в порядке. Нашел где-то, что три морга светодиода типа низкое напряжение, но вроде все нормальные, пробежался даже по "кренкам" на майн борде... Без описания дальше не знаю куда лезть. |
Sacha29
И где же у тебя БП работает,какого х они у тебя пропадают VS VA!Что с ККМ,замеры.Дежурка +5в не падает? |
vebs
Белгородец
alec220
Для копилки опыта: Замена X-main все вылечила бы, если бы от многократных подключений-отключений - как сказал заглянувший Заратустра - не помер бы еще и Y. Теперь есть у меня две красивые платы (повешу в рамке на память) и хромой бюджет. Правда работающий телевизор! |
Sacha29
Учимся бп проверять!!Ремонтировать,тогда и гореть не х не будет. |
alec220
А при чем тут БП? БП как раз, как я и говорил - абсолютно нормальный. |
