boogewooge
Доброго времени суток господа . Пришел в ремонт данный аппарат не включайкой , моргает красный индикатор и все на этом . Проблема в блоке так как не заводится вторичка 24 и 12V . Не запускается шимка FAN6961 на сетевой банке постоянно висит 280-300V . Питание на ней присутствует 7.8 вольт . Дежурка собрана на TNY277PN . Все литы по вторичке я заменил и по питанию шимок тоже . Заменил FAN6961 и L6599D . Что еще я упустил ? Майн жрет 2 ампера нашел мертвый HDMI контроллер . Без него 800ма . Если принудительно его запитать то горит зеленая лампа и реагирует на кнопку |
B.B.
Otto1
boogewooge, что по питанию шимок? И как оно реализовано?На части себе БП разбей и по цепочке прекондей,ДР и РР-не пытайся его лечить весь-скопом,а то сам себя запутал.
Ты не тот ли что на Рем ауде? Или дЭ-жа-вЮ?
Шиты на твои шимы все в открытом доступе-проблем быть не должно.
зы... а литы-это хорошо! |
IZUMRAT
А 7.8 вольт не маловато?
FAN6961 запускается минимум от 11,5 вольта.
Питание FAN6961 и L6599D дает обмотка TNY277PN через ключ транзисторный.
Проверяй цепи |
RAMMER
Otto1 писал: | boogewooge, Ты не тот ли что на Рем ауде? Или дЭ-жа-вЮ? : | Otto1 , есть такая категория ремонтЁров называется блоха тут , там тему создам ... |
vebs
Белгородец
IZUMRAT, держи схему без PFC ( БП 715G3467-3 --> SHARP LC-32S7RU-BK ) . Разбирайся, где потерял Vcc питание на ШИМ и завязывай жалиться на всех форумах одновременно, или кайф получаешь...?
715G3467.pdf 95.58 КБ Скачано: 4170 раз(а)
RAMMER
vebs писал: | держи схему без PFC ( БП 715G3467-3 --> SHARP LC-32S7RU-BK ) | вот схема-прототип с прекондеем , отличия небольшие . В нескольких местах номера деталей будут отличаться ... сравнивая две схемы специалисту не сложно разобраться .
SG6961 IC901 +TNY277 IC931 + L6599D IC951.pdf 866.64 КБ Скачано: 2857 раз(а)
nail--72
Сегодня сделал такой же SHARP.шим разорвало после грозы.оказался неисправным ТПИ.причем обмотки звонятся целыми.но скорее спеклась первичная обмотка.вместо него поставил тпи от ДВД.их много у меня с разборок.ножки разбросал проводами.в дежурке 4,1 вольт.в рабочем 5,1.работает нормально.главное чтоб тпи с двд давал напряжение питания шим 14-15 вольт.проверте прямо на плате еще не разобраного блока
Питания двд.многие дают не более 9вольт.с таким тпи дежурка будет работать.но прекондей и питатель рабочей не запустятся.
HS11571 на три написано.
К сожалению на самом блоке ничего не написано. ШИМ его Viper22 |
Jorj.K
Столкнулся с таким же бп, разобрался.Для проверки на столе необходимо нагрузить выход 5в на разьеме CN902 резистором 6,2 ом 2вт (параллельно С986), в стенбае получаем 4.1 в., соединяем перемычкой PS и 5V, на CN902, бп переходит в рабочий режим , на выходах получаем 5.1 (где было 4.1), 12, 24в. Прекондей делает 400в, питание прекондея-13в. Без нагрузочного резистора по 5в на прекондей и основной бп приходит питание всего 7в, соответственно они не стартуют. |
