LCD Panasonic TX-26LX70K не включается (4 мырга)
Серега2
Сообщение #1 От 24/10/2013 10:09 цитата
Panasonic TX-26LX70K.
Состав: Майн
MN2WS0039A
C1AB00002727
AN15862F
AN15876A
ADAV442
Плата AP : 2шт BD9281 1шт BD9280 и 2 шт PQ1CG41H2RZH
4 мырга это шибка по 9 вольтам. При включении в контрольных точках на плате AP на выходе преобрзователей напруга прыгает значительно и срабатывает защита.Успел намерить: где 9в - до 15 в где 5 и - до 20 в.
Отключил от майна и принудительно включил релле( чтоб появилось 24 в) На выходах преобразователей 23.4 в Преобразователи на BD9281 и BD9280 Инфу по этим м/сх пока не нашел. Или я что-то не так делаю или три м/сх сдохли
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 24/10/2013 10:18 цитата
Серега2, приведи в порядок свои циферии, почему я должен угадывать к какому блоку относится твоя аббревиатура.
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 24/10/2013 11:59 цитата
Серега2 писал:
что то не так делаешь.
  Panasonic_LH64_TX_26LX70L.rar  9.38 МБ  Скачано: 788 раз(а)
Серега2
Сообщение #4 От 24/10/2013 18:29 цитата
Прошу прощения. Обозначения на Плате сильно отличаются от схемных.Есть 5в и 14в а 9в нет т.е не работает BD9280 но такой м/сх нет и говорят никогда не было. Попробую сделать замену - знать бы ток
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 21:32
Тема получается ни о чем можно и в корзину
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 24/10/2013 18:46 цитата
Серега2, в корзину всегда успеем, а вот если приложишь качественную фотку участка с BD9280, то может что-то и подскажут ребята.
ALBERT002
Сообщение #6 От 24/10/2013 18:48 цитата
А уверен что она дохлая?Измерения производил?Для полной уверенности перекинул бы IC7401 на IC7501 или наоборот улыбка
Серега2
Сообщение #7 От 24/10/2013 18:56 цитата
Чем отличаются BD9280 от BD9281 Схемно никак. Перекинуть была мысль Если завтра заработает фен попробую
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 21:58
ALBERT002, На входе есть 23.4в Окружение проверил.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 21:59
B.B., фотку попробую правда начал уже выпаивать .
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 22:02
Кстати 12в на панель (PQ1CG41H2RZH) тоже нет
ALBERT002
Сообщение #8 От 24/10/2013 20:12 цитата
ALBERT002 писал:
IC7401 на IC7501
по схеме обе
Серега2 писал:
BD9281
.А как у тебя?Что на 9 и 1 pin при включении на обеих?Пиши подробней.А то один вход озвучил и всё.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 25/10/2013 11:17 цитата
Серега2 писал:
при такой ситуации, емкости (первички - вторички), опорное напряжение и PFC.
Серега2 писал:
оставь их в покое. Энштейна изучал, теорию вероятности?
ALBERT002
Сообщение #10 От 25/10/2013 14:51 цитата
vebs писал:
А если схему посмотреть???Имеем два аналогичных DC-DC с одним и тем же входом питания и командой на включение.С одного выход есть,с другого-нет При чём здесь PFC и т.д.?
Серега2
Сообщение #11 От 25/10/2013 18:29 цитата
PFC в норме.Емкости проверил ECR -метром. Не работает преобразователь на BD9280 а на BD9281 работают. Хотел сегодня поменять местами но аккуратно выпаять 9280 не смог (повредил) Поскольку таких нет -соберу на LM2576. Надеюсь по току подойдет.
ALBERT002
Сообщение #12 От 25/10/2013 19:08 цитата
Серега2 писал:
Мне кажется ты смотришь в книгу и ни хрена не видишь. Каких питаний у тебя нет?По схеме BD9281- IC7401 и IC7501. 5V и 9V. А BD9280 -SOUND и включается другой командой.
Серега2 писал:
А это как?Может лучше не добивать ТВ? BD9280 имхо-рабочая.Была недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 25/10/2013 19:23 цитата
Серега2 писал:
Ну и нахрена их менять местами, когда одна негодная? Теперь уже стало две. Чем же ты их паяешь?
ALBERT002 писал:
ALBERT002
Сообщение #14 От 25/10/2013 19:39 цитата
B.B. писал:
Не факт.
B.B. писал:
Чтобы убедиться,в ней ли дело.
B.B. писал:
Тоже в шоке. Серега2, Поосмыспенней опиши действия (с порядковыми номерами) что не работало и что сломал?
Серега2
Сообщение #15 От 26/10/2013 14:21 цитата
Еще раз - схема не соответсвует плате. 9в преобразователь собран на IC7301 BD9280/ На TP7402 5v, на TP7502- 14v ( оба на BD9281)
Выпаивал паяльником и термофеном. Паяльником и отсосом убрал припой. Грел термофеном со стороны м/сх (дырки- пистоны)Сидела прочно. Начал раскачивать и часть ног обломилась. Сегодня много работы на вызовах. Купил LM2576 /Должна стать не хуже родной
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 17:25
И включаются они (DC/DC) , кроме 14в, одинаково
ALBERT002
Сообщение #16 От 26/10/2013 21:55 цитата
Серега2 писал:
Серега2 писал:
В Panasonic несответствий не видел никогда.!!!Это Panasonic. Серега2, -Palimira -ты вроде,не глупый парень,а руки из ж...пы.
Серега2 писал:
Это смешно....
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 00:58
У этой фирмы всё понятно,если человек хочет что-то понять.
Серега2
Сообщение #17 От 27/10/2013 18:36 цитата
ALBERT002, я не знаю какое у тебя "кладбище"
Установил LM вместо IC7301 BD9280 и в 12в преобразователь(там вообще один в один) и все. Завтра погоняю и отдам клиенту.
А насчет несоответствии. Я 20 лет ремонтирую телевизоры и разработчикам панасов и шарпов бошки бы поотрывал за такие разработки(навороты) какие они вытворяют
