SVictCh
Иностранный агент
Samsung LE19D450G1WXRU
Panel: LTM185AT01-001
T-CON: LTM185AT01S2LV0.4 HF
LRX4211XOA
17814HS x2
24C16WP
Main: BN41-01621B / BN94-04615X
Processor: под радиатором
KFG1GN6W2
24C256
K4B1G1646G-BCH9
WT61P805
NTP7411S
Tuner: DTOS40FVL082A / BN40-00197A
Негативит, как будто неправильно выставлен формат LVDS. В сервисе всего два варианта панелей на 19, пробовал оба - безрезультатно. Напряжения с БП и стабилизаторов на майне чистые и соответствуют номиналу: 1,5в; 2,5в; 3,3в; 5в; 9в; 12в. От внутреннего генератора белое поле отображает как чёрное, чёрное - как белое. Красный - салатовый, зелёный — розовый, синий - жёлтый. Яркость из юзерского меню регулируется инверсно - при добавлении значения картинка темнеет и наоборот. Напруги на тиконе:
(VCOM1 – VCOM5) +11,1
VON + 30,7
VOFF – 5,7
CKV1 +10,8
CKVB1 +11,1
STVP1 – 8,3
HGT + 5,3
VON выглядит немного завышенным, сколько должно быть на этой панели - хз. Не могу разобраться, программный баг или железный.
INTREPID
| SVictCh, а что у тебя здесь: Sub Option - Lvds Format JEIDA / VESA/ 19INCH выбрано? |
SVictCh
Иностранный агент
| INTREPID писал: | | что у тебя здесь: Sub Option - Lvds Format JEIDA / VESA/ 19INCH выбрано? |
Пробовал всё, положительного результата нет. При установке JEIDA больше снега и цвет меняется, но картинка всё равно не та. |
INTREPID
| SVictCh, ясно, после изменений опций из сети выключал полностью на 30-40 секунд до погасания светодиода? S/W какая у тебя? |
SVictCh
Иностранный агент
| INTREPID писал: | | после изменений опций из сети выключал полностью на 30-40 секунд до погасания светодиода? |
Попробовал. Изменения запоминает, но результата нет.
| INTREPID писал: | | S/W какая у тебя? |
Не вижу этого параметра. |
B.B.
| SVictCh, надо найти распиновку разъма LVDS и попробовать поменять режим матрицы в ручную.. |
vebs
Белгородец
Вить, нет в дате ничего. SVictCh, резистор подстроечный на планке матрицы имеется?| SVictCh писал: |
VON выглядит немного завышенным | Если да, то поразмышляй, какая у него задача. Погугли его предназначение и болячки связанные с ним.
LTM185AT01.rar 1.47 МБ Скачано: 730 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
| B.B. писал: | | SVictCh, надо найти распиновку разъма LVDS и попробовать поменять режим матрицы в ручную.. |
Даташит на панель у меня есть, только не вижу в пиновке Format LVDS...
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 13:28
| vebs писал: | | SVictCh, резистор подстроечный на планке матрицы имеется? |
Нет там подстроечника. Сама планка:
INTREPID
| SVictCh, имелось ввиду версия П.О. T-MST4DEUC_1027 или T-MSV4DEUC_1009.1. Ну или нечто подобное. |
vebs
Белгородец
| Вспомнил - эту гнустную панель. Почитай это. Вдруг на умную мысль наведет, где что должно быть. VON + 30,7 - L1 пропаяна, проверена? |
SVictCh
Иностранный агент
| INTREPID писал: | | версия П.О. T-MST4DEUC_1027 или T-MSV4DEUC_1009.1. Ну или нечто подобное. |
Нету там S/W. Или не там смотрю. Кстати, ПО обновлял с флеши, брал у них с офсайта.
SVictCh
Иностранный агент
| vebs писал: | | VON + 30,7 - L1 пропаяна, проверена? |
Проверил, и, на всякий, пропаял.
Посмотрел осциллом сигналы на 1CH_1 - 1CH_6 и 720CH_1 - 720CH_6. Везде импульсы амплитудой ок. 10В, а на 720CH_6 - всего 4В. Эта КТ идёт сразу в панель. Попробовать запараллелить 720CH_6 с 720CH_1? Что-то как-то ссыкотно. Ничего не упалю? |
B.B.
| SVictCh писал: | | Везде импульсы амплитудой ок. 10В, а на 720CH_6 - всего 4В | Померяй пока сопротивление на этих точках. |
vebs
Белгородец
| Не упалишь! По разному их комбинировал. Для смелости, пробуй через резисторы, уменьшая раз за разом сопротивление. В этих панелях, как раз внутри "червь" и сидит. |
SVictCh
Иностранный агент
| B.B. писал: | | Померяй пока сопротивление на этих точках. |
Позвонил на массу 720CH_1 - 720CH_6 - все в одну сторону бесконечность, в другую - 10-14 Мом. ИМХО, надо рискнуть. |
B.B.
vebs
Белгородец
Тоже самое хотел написать! SVictCh, не интригуй. |
SVictCh
Иностранный агент
Глухо пока... При запараллеливании 720CH_6 с одноимёнными пятаками с 1-го по пятый - ничего не улучшается. Только появляется жёлтая вертикальная полоска в пиксель в разных местах, в зависимости от того, куда подпаян. Имеет ли смысл цепляться к 1CH_1 - 1CH_6?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 17:21
Подпайка к 1CH_1 - 1CH_6 тоже ничего не дала. Сейчас ещё попробую вернуть взад забэкапленный дамп EEPROM-ки (вчера и сегодня полазил в сервисе изрядно), и посмотрю снова. |
SVictCh
Иностранный агент
Вернул исходную прошивку, пробежался по пятакам ещё раз - тот же результат. То есть его отсутствие. Посравнивал осталные КТ у шлейфов - больше никакого криминала, кроме описанного выше. Видимо, померла, так померла.  |
INTREPID
| SVictCh, тогда донора искать.Подставлять BN94-04615X и Panel: LTM185AT01-001, правда есть ещё инструмент в АСЦ PANEL CHECK JIG SRC-2011 -"чемодан", с помощью которого можно проверить саму панель. |
