Terminator 3
Приветствую вас уважаемые форумчане,принесли мне сей аппарат
izumi tle15h400b
Состав : 25D80, K24C32, SGM330, TD1583, 74HC4052, TDA1517
main LA.MV6.D,панель LTN156AT05-H01 ноутбучная
12В,5В есть,3,3В на 110 пине проца есть
Со слов клиента "не включается после самопроизвольного отключения",вообщем светодиод ДР горит,при переводе в РР появляется заставка,далее синий экран с номером канала и тв тут же возвращается в ДР,ни с ПДУ ни с панели на кнопки не реагирует,если отключить от сети 220В на пол часа минимум,то снова так же может включиться,для начала подкидывал новый БП,но безрезультатно,прошу помощи и сильно не пинать,в жк опыта мало.
B.B.
Terminator 3, вот тебе мануал в помощь
TLE15H400B.zip 3.14 МБ Скачано: 2127 раз(а)
zmej
около кренки два последовательных диода посмотри (на каждом должно быть 0.75 вольт) |
Terminator 3
zmej писал: | около кренки два последовательных диода посмотри (на каждом должно быть 0.75 вольт) |
после первого диода 4,46В,после второго 1,24В и на эти диоды поступает 5В |
mehanik93
Terminator 3, и что мысли кончились, или их и не было? |
Terminator 3
mehanik93 писал: | Terminator 3, и что мысли кончились, или их и не было? |
пытаюсь мыслить после вчерашней встречи с друзьями |
semvictor
Terminator 3, Диоды поменяй,после второго мало напряжения...Текут эти диоды часто. |
Terminator 3
всем спасибо за ответы,особая благодарность semvictor ,заменил эти диоды и тв заработал как надо,тему можно закрывать. |
iv-9
А zmej был первым |
Terminator 3
iv-9 писал: | А zmej был первым |
да,но он был не прав с вольтами |
RAMMER
Terminator 3 писал: | iv-9 писал: | А zmej был первым |
да,но он был не прав с вольтами | Terminator 3 , ты не вали с больной головы на здоровую , если "доходит как до жирафа" ... |
