uneasy
МАТРИЦА- AUO A001SN02,
MAIN- ML-041B,
Блок питания AIV_0001 REV:M Набор микросхем: шим питания 203D6 (NCP1203D60), шим инвертора BIT3105P, полевой транзистор 7N70.
Предыстория:
Стоял этот телек у брата, он сказал что он перестал включаться, он его разобрал и увидел оборванный предохранитель, и вставил в место него скрепку)).
Включил а он как ..... вот собственно всё!).
Теперь по делу: После вскрытия обнаружил в обрыве термистор, варистор, резистор R119, R117, Замкнутый полевик 7N70, и взорваную микросхему NCP1203D60.
Всё заменил, поставил полевик AP2761, R119 0.5Om, R117 1kOm.
После подачи питания:
Питание на ШИМе HV-300v., vcc-0v
На Затворе, Истоке -300v, на стоке -0 пульсаций нет.
Подскажите с правильными номиналами я впаял резисторы R119, R117?
Или в чем может быть проблема? |
Rom-Zecs
uneasy
осциллограф с1-65а, мультиметр, измеритель емкости кондеров, а что? |
Rom-Zecs
только емкости или ESR тоже может? |
uneasy
Скорее всего он умеет только емкости мерить. Вот такой: (http://www.chipdip.ru/product/my6013a/)
у С103 и С106 емкость мерил, все гуд |
B.B.
uneasy
Заменил C103 и C106, ничего не изменилось(
Оптопару тоже пробовал менять |
vebs
Белгородец
uneasy писал: |
Питание на ШИМ... vcc-0v |
uneasy писал: |
Или в чем может быть проблема? | уже сам ответил на все вопросы. |
uneasy
vebs, Я понимаю что пока не будет питания ШИМа, БП не запустится. Судя по даташиту микры NCP1203D60 она запустится тогда когда откроется полевик 7N70 в моем случае AP2761, я выше писал что "На Затворе, Истоке -300v, на стоке -0 пульсаций нет"
Даташит NCP1203D60
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/ncp1203.rev1.pdf
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2014, 17:23
Или я что не так понимаю
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2014, 17:28
B.B., читал... но всё не то... |
RZ6ANH
Если микросхема не с разбора,то как вариант перемаркировка.Сейчас это модно. |
uneasy
B.B.
uneasy писал: | я выше писал что "На Затворе, Истоке -300v, на стоке -0 |
Ты правильно тут все замерил? |
RZ6ANH
На 6 ноге шима появляется хоть какое-то питание в момент включения?Если не появлется, проверяй эту цепь до ножки трансформатора.А если кратковременно появляется но запуска не происходит,то как вариант микруха дерьмо. А вторичку на коротыш проверил? |
uneasy
Да вроде всё верно...
Вот зарисовал:
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2014, 19:29
RZ6ANH, было такое что появлялось 2.5в., 2.6в. (всегда разная), потом напруга сразу падала.... щас вообще нету питания....
Вторичку не проверял так как и мыслей не было что, что то там могло вылететь.... на всякий случай проверю... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
uneasy,
Сток-исток-затвор - разберись "сено-солома" ! Никакого понятия в полевиках!
Цитата: | ... и увидел оборванный предохранитель, и вставил в место него скрепку)). |
На этом можно прения завершать - сплошное ламерство и отсутствие необходимого уровня для ремонта подобных устройств! |
uneasy
Иван Зенин
uneasy, а относительно чего ты мерил, что напряжения наоборот получились? |
uneasy
Иван Зенин, Щуп+ мультиметра на + Кондера, щуп- на исток и на затвор |
Иван Зенин
Интересный метод. Обычно относительно минуса. |
uneasy
Вобщем закажу в другом магазине ШИМку, попробую заменить посмотрим что получиться... |
