zuboka
Tomson 40M71NH20 Шасси MT-01 Нет ИЗО.
Проц . MT8201AE. FLASH S29AL016M EEPROM 24C32MN.
T-con 4046HDCP2LV0.6
Изначально не включался. Починил ИИП.
Сейчас следующая проблема: ТВ включается, лампы горят, ИЗО нет. Клавиатуры слушается - включается и выключается.
Перед включением мигает красным св.диодом - один длинным и около 18-20 частых.
Грешу на Т-кон.
При проверке напряжений в контрольных точках Т-кона есть только 3.3 и 12В. До и после дросселей, диодов ШИМ тоже 3.3 и 12В.
Нет напряжения AVDD..... Оно поступает с шестиногой микросхемы - думаю полевик (см. рис) На его затворе 11.5В, на истоке 12В, на Стоке Ноль.....
Также виден по плате нагрев микросхемы между шлейфами MAX9590 (думаю это гамма корректор....)
Даташит на ШИМ здесь: http://archive.espec.ws/section1/file26432.html
Подскажите что это за шестиногая микросхема около ШИМ? На микросхеме только надпись .433/
Иван Зенин
Стекло от T-con отстёгивал? |
vebs
Белгородец
zuboka
Да, стекло отстегивал - ситуация с напругами не изменилась. |
zuboka
Есть ли у Томсонов расшифровка миганий св.диода в мануале?
Выпаял шестиногую микросхему - звонится как полевой транзистор. Рабочий. 4 ноги соединены между собой как внутри (в корпусе транзистора), так и снаружи на плате.
соединил сток-исток напрямую - панель засветилась ровным белым цветом.....
Похоже нужно будет искать плату Т-кона..... Думаю микросхему ШИМ я не найду у себя в городе.. |
B.B.
Иван Зенин
LVDS поток на T-con поступает? Некоторые тиконы без этих сигналов преобразователи не включают. |
zuboka
Матрица Samsung LTA400WT-L17
К сожалению не знаю как посмотреть LVDS поток..... Не подскажете где почитать, если не сложно.
Осцилл есть. ..
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 23:30
Нашел...., читаю : http://monitor.net.ru/forum/-info-375749.html |
Иван Зенин
Осциллографом на ноги разъёма, что непосредственно на процессор идут. |
zuboka
На процессор Т-кона? Я правильно понял....
Около 0.3-0.5В амплитуда должна быть .... ?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 00:29
На 4 парах из пяти есть поток (см. рисунок) амплитудой около 1В. Второй я нарисовал выше, но на самом деле амплитуда одна.
На 5-той паре есть постоянный уровень амплитудой около 0.8В....Как я понял эта пара тактового сигнала с большой частотой более 50мГц и мой осцилл (10мГц) его не видит...
B.B.
Напряжения на твоем T-con здесь. Пост от HOOLIGAN-1105. |
zuboka
Благодарю!! Напруг, естественно нет....кроме 12.5В и 3.3В .....
Как я понял ШИМ Т-кона конец......, а мать рабочая.... |
Captain
Цитата: | Как я понял ШИМ Т-кона конец......, а мать рабочая.... |
не факт. найди на МС даташит и посмотри ее выходы. Может отрабатывать защита от перегрузки. К примеру, глина пробита. |
zuboka
Заказал новы Т-кон. Как приедет, поставлю, отпишу что да как. |
zuboka
Замена Т-кона решила проблему. |
