LCD Philips 42PFL3507H/12 включает заставку по кругу
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 от 09/04/2014 16:10 цитата
Philips 42PFL3507H/12 ch. TPM9.2ELA
БП+инвертор --715G5246
SSC9522S
A6069H
PF7900S
PF7700S-6шт
Main - 715G5155
Принял аппарат включается подсветка, появляется заставка , отключается и так по кругу.
При запуске появляются 5.2v, PS-on-3.2v, 12v, 24v, on/off -5v потом пропадает и опять по кругу.
On/off - включение инвертора. При замере на выходе инвертора 61в, затем перед отключением поднимается до 68в и отключается.
При повторном подключении БП не подсоединил разъем LED и перестал засвечиваться экран, т.е. on/off работает также, но 61в не появляются только питание 24. Проверил полевик, диод, обвязку-все вроде целое. В автономе подаю все напруги 5.2в, Stb--3,2v, on/off - 5v--БП запускается 12в и 24в есть, но 61в нет. Импульсов запуска на полевик на 7 ноге PF7900S нет.Может нельзя подключать без LED цепи? Подкинуть БП нет возможности, не попадались такие аппараты еще, в основном на лампах, а с LED впервые столкнулся, так, что сильно не ругайте. Вопрос - какая напруга на первичке, потому что у меня всего 290в, и что может не давать запуску инвертора?
Схема БП
  Архив ZIP - WinRAR.zip  156.1 КБ  Скачано: 443 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 от 09/04/2014 16:42 цитата
Shevchenko Oleg, ...Может нельзя подключать без LED цепи?.. Конечно,инвертор без нагрузки уходит в защиту...Стринги проверь от автономного питания,они же у тебя последовательно включены.
Shevchenko Oleg
Сообщение #3 от 09/04/2014 17:18 цитата
semvictor писал:
А каким питанием, 24в или 61в? Это чтобы проверить и не сжечь
Если БП запускаю автономно, питание на стринги какое должно идти без нагрузки?
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 09/04/2014 17:45 цитата
Обычно 2 линейки последовательно,те каждая вольт на 30.Проверь сначала как у тебя в реале...У бп в автономе без нагрузки напряжение номинальное появится буквально на полсекунды и начнет падать...
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 09/04/2014 18:03 цитата
Shevchenko Oleg, посмотри http://monitor.espec.ws/section31/topic224753.html.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 от 09/04/2014 18:49 цитата
iv-9, Предлагаемая проверка линеек не повредит ни в коем случае,а лишней не будет.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 09/04/2014 18:57 цитата
semvictor, согласен, хреновые разъемы и диоды в линейках никто не отменял улыбка .
semvictor
semvictor
Сообщение #8 от 09/04/2014 19:17 цитата
iv-9 писал:
смех Я только вчера в такое влетел...
Shevchenko Oleg
Сообщение #9 от 09/04/2014 19:23 цитата
semvictor писал:
У меня 24в и никакого повышения нет . На FP7900S нет запуска на полевик
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 19:25
iv-9 писал:
Смотрел , транзистор убирал, но все равно так и работал, заставка по кругу
semvictor
semvictor
Сообщение #10 от 09/04/2014 19:39 цитата
Shevchenko Oleg, А питание на FP7900S(8 нога) когда появляется?Сымитируй включение инвертора принудительно.
Shevchenko Oleg
Сообщение #11 от 09/04/2014 19:52 цитата
Какие напруги должны быть в этих точках? у мення по 24в. По идее напруга должна быть хотя бы раза в два больше, если все работает. И интересует напруга по pin FB - у меня только 0,9в, для запуска микросхемы наверное мало, хотя обвязка в порядке.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 19:55
semvictor писал:
На 8 ноге питание 12в появляется сразу после запуска БП. Интересует, что должно быть на 1 ноге. Даташит не нашел
semvictor
semvictor
Сообщение #12 от 09/04/2014 20:03 цитата
Нашел только это...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 09/04/2014 20:41 цитата
Shevchenko Oleg писал:
Это напряжение обратной связи и посчитать можно легко. Оно берется ведь с делителя. Векрхнее плечо 380 к, а нижнее 20 к.
Получается 1,2 в.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 от 09/04/2014 20:55 цитата
B.B., А ничего,что на этом делителе +60в при работе? подмигивание И не 1,2в получится,а 3,2в...
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 21:59
Shevchenko Oleg, Побродив по порносайтам в инете обнаружил,что эти шимы ([color=red]PF7900S[/color])тоже дохнут иногда оказывается... смущен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 09/04/2014 21:15 цитата
B.B., А ничего,что на этом делителе +60в при работе? И не 1,2в получится,а 3,2в...
Витя,я считал с 24в. Если 60 вольт, то правильнее будет 3в. подшучивать, дразнить
semvictor
semvictor
Сообщение #16 от 09/04/2014 21:35 цитата
B.B., Ну так при нормальной работе там и есть+60в как минимум. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 22:38
Shevchenko Oleg, Таки непонятно-запускал-ли принудительно инвертор???
Shevchenko Oleg
Сообщение #17 от 09/04/2014 23:38 цитата
semvictor писал:
Питание подается, но шимка не запускается, я же писал выходных импульсов на ней нет.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 23:42
Да, делитель состоит из (270к+200к), и нижнее 20к. При 24 в и получается 0,98в. Но у меня вначале , когда загорался экран с заставкой было 61в. Вот и у меня подозрение на шимку, только подкинуть нечего.
Завтра еще проверю стринги
semvictor
semvictor
Сообщение #18 от 10/04/2014 07:29 цитата
Shevchenko Oleg, Я ж уже упоминал,что эти шимы дохлеют,может и у тебя тоже...Но сначала надо проверить стринги...
Shevchenko Oleg
Сообщение #19 от 10/04/2014 11:03 цитата
Проверил стринги подачей напряжения от 40в до 60в - тишина. Ни одна цепочка из 6 не зажглась. Видимо обрыв по основной ветке 60в.Это основное питание приходит на все цепочки (общая). Сейчас буду разбирать, гляну, что там внутри делается.
RAMMER
Сообщение #20 от 10/04/2014 13:26 цитата
semvictor писал:
Побродив по порносайтам в инете обнаружил,что эти шимы (FP7900S)тоже дохнут иногда оказывается
semvictor, Витя исправляй ! PF7900S
Иходя из блок-схемы напряжение обратной связи OVP задаётся 2,5V отсюда и считаем
Vout = 2,5V x (R1+R2)/R2 где R1 сумма R8145 + R8147 , а R2 сумма R8141 и R8144
Для номиналов сопротивлений твоей схемы напряжение OVP = 47,8V при достижении этого напряжения сработает защита . Рабочее напряжение на стрингах будет всегда ниже напряжения OVP .
В зависимости от типа установленной панели напряжение OVP на выходе задаётся изменением этих номиналов .
Ниже таблица для различных панелей , схема с PF7900S тут
