LCD Philips Номинал ZD201инвертора PNEL-T708A (Slave)
zuboka
zuboka
Сообщение #1 от 10/05/2014 19:20 цитата
Инвертор PNEL-T708A (Slave)
Схема здесь: http://tel-spb.ru/fbd9897/phil_inv.rar
Подскажите номинал стабилитрона ZD201 на плате инвертора? Установлен по 28 ноге BD9897
По даташиту это выход REG Output Voltage ...... Там указано максимальное напряжение 5.92В. Поставил стабилитрон 5.6В Инвертор запустился, но греется микросхема и стабилитрон. Поставил стабилитрон 9.1В - микросхема запустилась и сгорела...
Судя по схеме "Мастера" там должно быть 5В......но 5.6 Стаб греется..
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 10/05/2014 19:42 цитата
zuboka, видать микросхем у тебя много, раз жжёшь их. Ты что не видишь, что 5 вольт как раз этим стабилитроном и задаются?
zuboka
zuboka
Сообщение #3 от 10/05/2014 19:51 цитата
Микросхемы - есть.
Я же писал в первом посту:
Хорошо.
Другой вопрос: Почему греется стабилитрон 5.6В? Питание инвертора 24В как указано. [/quote]
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 от 10/05/2014 19:58 цитата
Потому что стабилитрон,собран по схеме параметрический.Изучай ВАХ.
zuboka
zuboka
Сообщение #5 от 10/05/2014 20:09 цитата
Ни черта не понял причем ВАХ? Чем больше напряжение стабилизации тем меньше будет ток стабилизации и естественно нагрев. Я ставил 5.6В - калится. Кто нибудь может сказать конкретно какой стабилитрон был установлен?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 10/05/2014 20:14 цитата
5 вольт.
zuboka
zuboka
Сообщение #7 от 10/05/2014 20:23 цитата
5.1В ?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 10/05/2014 20:41 цитата
Мдя,не хрена ты не знаешь. Iст мин Icт макс.Не сложно под считать. Rдоб знаешь для чего
zuboka
zuboka
Сообщение #9 от 10/05/2014 20:54 цитата
смех Умник -
R уже установлен с завода подмигивание
Кроме как определить напряжение стабилизации ничего не нужно. Все остальное уже есть.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 от 10/05/2014 20:57 цитата
Ты так сути и не понял.бяка
zuboka
zuboka
Сообщение #11 от 10/05/2014 22:11 цитата
Стабилитрон там установлен на 6.2В Спасибо коллеге с сайта Паяльник.
Проверил на плате "мастер" - точно, 6.2В - стабилитрон установлен с завода.
Стабилизатор установлен в самой микросхеме. На обеих платах напряжение на 28 ноге 5.8В - Это выход с внутреннего стабилизатора . Стабилитрон и микросхема греться, естественно, перестали.
Эх вы..... бяка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 10/05/2014 22:46 цитата
zuboka, интересный ты парень. Имеешь этот стабилитрон на плате и спрашиваешь его номинал. А мы в схему, тобой предложенную смотрим.
zuboka
zuboka
Сообщение #13 от 10/05/2014 23:00 цитата
Думал кто оперативнее ответит..... недовольство, огорчение
Кто ремонтировал Филипс с этими инверторами, тот знает в какой жопе находится "мастер" по сравнению со слейвом
