pvmangust
Имеется Rolsen RL-42B04F,шасси - RSAG7.820.1856/ROH VER.A
панель: LC420WUN
проц:MTK8222ARSU
флеш: 2513205DM21
память: FT24c16
После скачка напряжения не включается, ни на что не реагирует (кнопки,пульт). Напряжения с блока питания на main поступают: +5; +12; +24. Проверил напряжения на всех стабилизаторах на main-е - все в норме, пульсаций нет. Не было генерации , заменил кварц ( 27МГц) - генерация появилась, но проц по прежнему ни на что не реагирует. Подставлял чистую память - результат тот же.Смотрел сигналы на флешке и на эпроме - присутствует только питание и никакого обмена данными. Может кто подскажет: как определиться с поломкой, куда взор кинуть? |
do not open
:MKT822ARSU ? |
Иван Зенин
pvmangust писал: | напряжения на всех стабилизаторах на main-е - все в норме |
Здесь поподробней. |
semvictor
pvmangust, Прошивку флеш выложи сюда на проверку... |
pvmangust
Напряжения такие: U3(AP1534) вх=4.95в; вых= 1.1в : U4(G962-18) вх=1.94в; вых= 3.3в
U8 (AP1122) вх=3.3в: вых =1.2в : U9( 7805) вх=8в; вых= 5в
U11 ( LT1084) вх= 5.2в; вых = 2.62в
На разъеме от блока питания, помимо +5в; +12в и +24в, на контактах: STB - 2.8в постоянно, сразу после включения, на SW - 0.1в, на BRI - 0.0в.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 19:21
прошивку выложу , только щас не могу - телик далеко, появляюсь возле него по вечерам |
Sacha29
pvmangust писал: | Напряжения такие: U3(AP1534) вх=4.95в; вых= 1.1в : U4(G962-18) вх=1.94в; вых= 3.3В |
Это что-то новое. |
Иван Зенин
pvmangust писал: | вх=1.94в; вых= 3.3в |
Вход с выходом не попутал? |
pvmangust
конечно попутал: вх= 4.94в; вых =3.3в
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 19:55
Да и еще: проц почти холодный, хотя на нем радиатор. я радиатор снял, когда маркировку смотрел, потом он был без радиатора и не нагрелся, а ведь питание на него идет!! |
Иван Зенин
pvmangust писал: | U3(AP1534) вх=4.95в; вых= 1.1в |
А здесь столько-ли должно быть? |
Sacha29
pvmangust
У меня схемы такой нет. На той , которая есть стоит AP1533 без указания выходного напряжения, но имеется надпись :.. 5v go to 1.1v - это не дословно, но смысл тот же
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 20:49
если у вас имеется схема на этот телик , поделитесь- буду весьма признателен |
Иван Зенин
Ну так вычисли по формуле (подставь свои значения Ra и Rb). |
Sacha29
pvmangust писал: | Имеется Rolsen RL-42B04F,шасси - RSAG7.820.1856/ROH VER.A
панель: LC420WUN
проц:MTK8222ARSU
флеш: 2513205DM21
память: FT24c16
Не было генерации , заменил кварц ( 27МГц) - генерация появилась, но проц по прежнему ни на что не реагирует. Подставлял чистую память - результат тот же.Смотрел сигналы на флешке и на эпроме - присутствует только питание и никакого обмена данными. |
Удостоверится в питании,потом и ПО подкинуть можно. |
pvmangust
Посмотрел свои резисторы, которые стоят в моем телике: Ra=490; Rb= 500. По расчету выходит, примерно 1.5в -1.6в, в моем случае имею 1.1в. Важно ли это, пока не знаю. Выводы проца куда подаётся напруга имеют обозначение VD10. По аналогии с VD33, на которых 3.3в , вроде так и должно быть |
pvmangust
Выкладываю прошивку флеши моего Rolsena
Rolsen zzz.rar 951.43 КБ Скачано: 532 раз(а)
cepas
pvmangust
идет на проц, на выводы VD10, там их несколько |
Sacha29
Это нормально 1,1в дальше иди.С резисторами ты просчитался,в схеме мерил
Вот мануал. |
pvmangust
мерил я цифровым прибором, который, практически дает верные показания и в схеме - это ж не аналоговый тестер |
Артур
pvmangust, Файл твоей прошивки 2м, а флешка 4метра. Чем считывал? Название флешки неверно указал. |
