wertol68
SAMSUNG UE32D6100 при попытке включения индикатор дежурки моргает 5 раз по 2 вспышки потом пауза и снова
мать BN94-05118A BN41-01604B GENOA_3D_EU
БП BN44-00458A
STBY 5.3 в норме остальные в момент включения тоже соответствуют потом пропадают
Блок питания подставлял, результат тот же. Единственное, что нашел по нему.
B.B.
wertol68 писал: | STBY 5.3 в норме остальные в момент включения тоже соответствуют потом пропадают | Какие остальные? Какие нормы? Где замеры на майне и в частности питание проца? Пользуемся вольтметром.
P.S. Дополни тему названием матрицы. |
wertol68
В момент включения P on/of 3,3
B5V=5V B13V=-13V V AMP=13V
соответственно 1.3 в 3.2 в 2.5в 5 в появляются на DC/DC
панель LD320CGC-C2 |
B.B.
Ну хорошо. Можно отключить шлейф от матрицы, можно поставить чистую память, можно еще много чего, но ты вижу, только ждешь.
Какое отношение имеешь к ремонтам телевизоров?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 16:24
Посмотрел твой профиль. Что-то сомневаюсь я в твоих способностях. Ну да ладно. Посмотрим дальше. |
wertol68
Шлейф отключал , память чистую ставил на короткую все проверил толку 0 результата нет |
serg63
wertol68 писал: | 5 раз по 2 вспышки потом пауза и снова
Уверен?
wertol68 писал: | В момент включения P on/of 3,3
Он у тебя ресетится,что ли? |
wertol68
похоже на то дежурка отаеется а 5 и 13в пропадаюют с майна сигнал вкл блока пит то есть то нет просто с таким впервой сталкиваюсь обычно помогала смена памяти на чистую |
B.B.
Похоже, что у тебя вот здесь проблема.
wertol68
а это светит заменой мамки или есть другой более дешевый способ |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
wertol68
матрас я скидывал и ее всю поверил норма( ее первую) |
Sacha29
Как трабла появилась?LED подсветку проверял?Цепи RESET?Wiltrend как поживает?BGA тебе не прошить,меняем майн. |
wertol68
LED подсветку проверял отдельно с другого источника кусками работает до остального пока не добрался |
