LCD Sharp LC-32DH57E-BK - после грозы. Питание.
lubchyck
Сообщение #1 от 02/09/2014 16:03 цитата
Sharp LC-32DH57E-BK
Состав:
LCD Sharp LC-32DH57E-BK Номер шасси не нашел.
Состав:
MB- QPWBXF 111 WJZZ
ИНВЕРТОР QPWBGF 071WJZZ
матрица LK315T3GW40Y
ПИТАНИЕ QPWBFF063WJN2 KF063WE ШИМ STR-Y 6476
ТПИ 35EC-223 SRW-SB14.1
Принесли с диагнозом "НЕ включается после грозы". Схему блока
питания не нашел.Заменил пробитый D7227 по 60 вольт, оптопару
D7214. Q7207.R7247(номинал не знаю,поставил 0,5ком).Без нагрузки на електролите С7221 150,0х100В примерно 15 вольт.В нагруженом состоянии по выходу "0".
Помогите, Кто знает
Какие выходные напряжения.
Работает ли этот блок на резистивную нагрузку типа лампочки
И может есть схема блока питания.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 02/09/2014 17:19 цитата
lubchyck писал:
Эта фраза мне подсказывает, что не своим делом ты занялся. Посмотрим, что будет дальше.
lubchyck
Сообщение #3 от 03/09/2014 09:38 цитата
"Ну, а если БП отдельно на стол, нагрузить, пульсирует? Мух от котлет отдели. Ремонтируй БП". Совет от мастера на
соседней теме. О возможности ремонта блока питания на столе спрашиваю и я. Лампы накаливания в качестве сопротивления нагрузки я использую в ремонте импульсных блоков питания лет 30 а то и больше. Удобно , наглядно,
есть возможность подобрать по напряжению и мощности рассеяния.
serg63
serg63
Сообщение #4 от 03/09/2014 10:01 цитата
lubchyck писал:
И может есть схема блока питания]
lubchyck писал:
Удобно , наглядно,
Что ты ахинею несешь,"мастер"???Куда ты лезешь со своими нулячими знаниями?
lubchyck писал:
lubchyck
Сообщение #5 от 03/09/2014 11:56 цитата
Ну для начала мастером я себя не называл. О методах ремонта- у каждого свои. Главное РЕЗУЛЬТАТ.
Можно и платы менять.Так многие делают. О знаниях, "нулячих" или "единичных" судить клиенту и
по возвратам. И достаточно.
Я прошу конкретной помощи:
1. Величину выходных напряжений.
2. Схему блока питания или фрагмент холодной части для определения номиналов сгоревших сопротивлений.
Буду благодарен всем кто захочет помочь.
serg63
serg63
Сообщение #6 от 03/09/2014 12:26 цитата
lubchyck писал:
Если ты вторичку называешь "холодной частью",то тебе там,тем более,нехер делать!!!По трем причинам!(основную ты знаешь). бяка
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #7 от 03/09/2014 12:39 цитата
serg63 писал:
А что в этом такого?
lubchyck писал:
Запусти его сначала от внешнего БП. Мож там уже и ремонтировать нечего.
lubchyck
Сообщение #8 от 03/09/2014 16:48 цитата
Yuritsh спасибо за совет. Именно так я и собираюсь делать. Запустить от двух источников - Б5-49 60вольт и
Б5-47 не знаю сколько. Боюсь переборщить. для этого я и хочу знать выходные напряжения.
BigUh
Сообщение #9 от 03/09/2014 19:07 цитата
Ты личку иногда проверял бы.
hrak
hrak
Сообщение #10 от 10/09/2014 09:19 цитата
продедложение снято майн и бп 2 часа назад продан
lubchyck
Сообщение #11 от 15/09/2014 16:19 цитата
ПРИ НАЛИЧИИ схемы запаял правильный R 7247=0E.Q7207=2SC3928 запаял первый попавшийся N-p-N.Кроме етого заменил стабилитрон
7114-6,2В резистор 7262-47К и на закуску STR-Y6476 на STR-Y6456.Питание заработало на столе на нагрузку -лампа 12В 5ВТ 110В 150ВТ.
Установил в провереный внешним питанием TV.Все ОК. Тема закріта. Спасибо ВСЕМ кто помог.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 15/09/2014 18:27 цитата
lubchyck писал:
Это разве равноценная замена? Пока работает, но может и отказать. бяка
