Samsung LE32D400E1W правая половина экрана бледнее левой.
Chuzoj
Сообщение #1 от 09/01/2015 02:42 цитата
Всем доброго дня!
Samsung LE32D400E1W, правая половина экрана показывает на много бледнее, граница очень чёткая, никаких других помех нет... Стекло T315XW03 с прилепленным Т-коном... Main-BN41-01702A, Блок питания- BN44-0438A, Инвертор-INV32T4UB, Шлейфы откинуть не могу, они приклеены... Сильно греется буфер AS15-F, заменил, результат тот же...
Замерил напруги: Vпит.-12,5v;
VGHC-32,5:
VGL-(-5,8);
VCOM-6,2;
VGH-32,5;
VCCE-3,2;
EPWR-3,2;
AVDD-14,9;
VCOMF2-6,1.
Ребята, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 09/01/2015 03:42 цитата
Не очень славятся эти AUO панели,глянь керамику по гамме.К.Т в нормальном режиме.T315XW03 версия какая?Vcom промерить(GAM) по той стороне где затемнения,ешё одну подкинь гамму.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 09/01/2015 09:04 цитата
Chuzoj писал:
Фото выложи в тему.
Chuzoj
Сообщение #4 от 09/01/2015 19:18 цитата
Матрица чистая. Сфоткать не могу, нечем... Кондёр С473, недалеко от AS15-F звонится на 2-3 Ома на землю, он идёт на 26 и 27 ноги правого шлейфа. На левом шлейфе на этих ногах такой же кондёр, но там всё путём, сопротивление большое. Щас скину кондёр, посмотрю как без него.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 20:32
Сдул кондёр, 26 и 27 ноги звонятся на землю через 2-3 ома, AS15-F нагревается почти мгновенно...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 от 09/01/2015 19:56 цитата
А сам кондер как?Может он повторно тебе гамму завалил.
Темп гаммы +85 эксплуатационная. Даташит в помощь на AS15-F.Относительно V-com измерь,и Опорное для столбцов относительно V-com/
Chuzoj
Сообщение #6 от 10/01/2015 01:50 цитата
Кондёр вроде нормальный, 26 и 27 ноги шлейфа идут на ногу 13 AS15-F через малоОмный резюк...
Chuzoj
Сообщение #7 от 10/01/2015 02:36 цитата
Отдал 13-ую ногу буфера, чип грется перестал, яркость по всему экрану стала практически одинаковая, но одинаково бледная, то-есть, недостаточная... Причём очень бледная... Цвета почти нет... И если можно, объясните мне такую вещь пожалуйста, поскольку сам я в это пока въехать не могу... Я отрезал 26 и 27 ноги шлейфа от планки, но они продолжают звониться на корпус, но и отрезанная на планке схема точно также продолжает звониться на корпус... Как это так может получаться?
Chuzoj
Сообщение #8 от 10/01/2015 03:32 цитата
Неисправность найдена, пробитыми оказались сразу два кондёра стоящие в паралель, С333 и С334. Зря менял чип и новый чип по-моему дерьмо или я неудачно его поставил, ничего не греется, но очень бледно показывает... Буду менять...
Chuzoj
Сообщение #9 от 10/01/2015 05:57 цитата
Поставил старый буфер, картинка супер, тема закрыта... Всем большое спасибо за помощь... Первый раз нарвался на две пробитые паралельно стоящие керамики... Ещё раз большое всем спасибо!
DNS
