Ореховский Ю.А.
шасси не знаю
состав:
Матрица - LVW320CSTM C3 V2
мэйн - 40-MT27C1-MAC2XG (H) FLOW
Проц - WT8227AAKU
Звук - TDA1517P
Тюнер - TCL-18273
Память - 25Q32BVSIG
T-CON - ST3161A04-1 не съемный
БП и инвертор - 40-A112C6-PWB1XG на OZ9976GN
При включении в сеть индикатор сети на передней панели не загорается , экран не светится телек не включается. Проверка БП показала напруги +12в, +3,3в присутствуют, сигнал P_ON= 2,3в присутсвует. Отсутствуют сигналы P_DIM и BL_ON на разьеме соединения майна с инвертором и БП. Если телевизор оставить включенным в розетку минут 10 и заново выдернуть вилку из розетки и торкнуть снова индикатор на передней панели загорается ТВ запускается в дежулку и потом можно включить хоть с пульта хоть с панели. Замеры на разъеме соединения майна и инвертора с БП... показали что в момет когда индикатор на панели не горит сигнал с майна P_ON присутствует ... а сигналов P_DIM=2,3в и BL_ON=3,0в с майна нету... Схемы тоже нет , прошу помощи может у кого с таким ТВ была подобная проблемма.
Внешний вид шасси http://monitor.espec.ws/section31/topic250973.html
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 13:14
Фильтры БП по +3,3в и +12в проверял, сетевую банку тоже проверял... |
Ореховский Ю.А.
| Ни где не получается найти ПО для обновления этой модели ТВ... ребята мож к кого есть... |
Nik
| Проверь блок питания на включаемость. Смотри почту. |
Ореховский Ю.А.
| Что еще проверить на включаемость... на вторички все напруги соответствут +12в, +3,3в , хотя индикатор на панели и не загорается , сигнал P_ON= 2,3в присутсвует... Отсутствуют сигналы P_DIM и BL_ON на разьеме соединения майна с инвертором и БП.... после того как постоит в таком режиме 10 мин заново включишь в розетку запускается... и появляются сигналы P_DIM и BL_ON |
ekosergey
| у меня так же себя ведет но пока не разобрался, если раньше разберусь напишу. |
Ореховский Ю.А.
| ekosergey писал: | | у меня так же себя ведет но пока не разобрался, если раньше разберусь напишу. |
Получается и у тебя тоже такая беда... это навер какая то типовуха будет когда разберемся... Странно что сигдал повер с мамки идет БП включен а двух других нет и появляются как бы с прогревом. нет схемы , пытаюсь разобраться пока нет результатов.... Что может происходить с прогревом мейна ,что появляются и остальные 2 сигнала |
ekosergey
я пробовал пропаять где не понравилось но увы
ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 14:27
есть подозрение на емкостя по майне но это пока теория |
Ореховский Ю.А.
Если после запуска его не вырубать из розетки он так и будет молотить хоть весь день я уже пробовал Питание T-CON смотрел +5в есть... Что ты думаеш по поводу подкинуть OZ9976
ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 14:37
У меня подозрение что все это с отсутствием силналов P_DIM и BL_ON подсветка не включается они поступают на OZ9976 |
ekosergey
| ну как вариант, есть чем заменить? |
Ореховский Ю.А.
У меня нет в наличии заказывать буду.... Я так думаю потому что, как только он после прогрева включится в дежурку, тобиш индикатор на передней панели загорелся, сразу и появляются эти два сигнала P_DIM и BL_ON (А_DIM) и после этого при нажатии кнопки повер или с пульта он запускается и экран светится все ОК становится
ДОБАВЛЕНО 18/03/2015 14:51
Как вот бз схемы просмотреть прохождение этих сигналов и как они коммутируются |
ekosergey
Ореховский Ю.А.
| Ща попробую феном ... и отпишусь |
Ореховский Ю.А.
| Грел не помогло ... продолжаю копать... |
ekosergey
iv-9
| Попробуй изначально нагреть SPI 25Q32BVSIG градусов до 50-60 и включить ТВ. |
ekosergey
| после прогрева запуск нормальный |
Ореховский Ю.А.
| Я еще не грел эту микру, щас тоже попробую. И на долго ли этот прогрев как думаешь ??? ... а прошить не могу у меня прогер TOP853 этой микры 25Q32BVSIG в списке нет... |
ekosergey
| на сколько потянет не знаю, пробую вкл выкл с периодом 10-15 мин пока норм |
Ореховский Ю.А.
| Я погрел память не помогло, потом взял самую тонкую насадку от фена установил температуру воздуха 320 грел ноги проца по кругу теперь запускаться стал... в очках ноги смотрел ничего не обнаружил, пайка хорошая... попробую погонять его теперь пусть нагреется хорошо, потом вырубить его на часик и снова включю. Есть еще такое мнение что трамбла находится в каком то СМД в области проца... Ну довай погоняем и ты и я результаты отпишу, но щас вот с холодного запускается... |
ekosergey
