remontitor
Mystery MTV-1920LW :майн MSTV2407-ZC01-01(процессор MST6E182VG-LF-Z1,флэш 25Q32BVSIG,контроллер HDMI IT6633,звук TDA1517 и РТ2308Р,драйвер подсветки АР3039
Принципиальная схема.
Нет звука(даже в наушники) на любом сигнале на входе ТВ,сигнал звука не выходит с выхода процессора (R701,R712 по схеме),оба УНЧ исправны.
Проц на выброс или в сервисе можно что-то порегулировать, прошивка? |
REKKA
gnom69
| remontitor, Дак что спрашиваешь, прошей - слей(сравни дампы) |
remontitor
| Проверял осликом,память чистую подкидывал без эффекта. Проц мне не перепаять,нет нужного инструмента и опыта. |
B.B.
| remontitor писал: | | Проверял осликом | Что именно? |
remontitor
REKKA
| на проц, это не похоже.А вот частота настройки со звуком не сходяться ,это свято. |
iv-9
| remontitor писал: | | память чистую подкидывал без эффекта. |
Это о чем?
Если грешишь на прошивку - залей другую в новую SPI.
До этого попробуй эту SPI хорошо прогреть феном или паяльником, не выпаивая. |
Иван Зенин
| Ну вот, опять всё разжевали и в рот положили. А как же муки творчества и исканий? |
remontitor
remontitor
| Еще одно ,с генератора подаю на входы TDA1517 сигнал (лапки 1,9),в динамиках тишина.На 8-й лапке этой микры 3,5в.,проц видимо дает команду в режиме MUTE ? При включении режима MUTE и выключении,напряжение на 8-й лапке не меняется, на базе тр-ра Q708 3в..Если базу транзистора Q708 коротить на корпус,то звук в динамиках появляется (если подключен к входам ИМС генератор НЧ) на 8-й лапке 10в.Как вывести проц из режима MUTE? |
Иван Зенин
| А ты замкни пинцетом ножки 7 и 8. |
remontitor
Выше дописал.Все-же на проц. походит.  |
HOOLIGAN-1105
| в муте проц запирает когда не видит синхронизации по сигналу, видимо с тюнера не то . Попробуй по каналу hdmi подать сигнал , посмотри как среагирует |
remontitor
| Я с флэшки музыку подавал. |
remontitor
REKKA
semvictor
| remontitor, Да ты отверточник!Проблема скорее всего в 1517...Точнее в ее обвязке.... |
Чирочкин
| если проц BGA и с небольшим радиатором - 99% он . поможет пропайка ( прогреть и качнуть ) . типовуха у китайцев . а также симптом - не выходит из деж реж . |
semvictor
| Чирочкин писал: | | прогреть и качнуть | Это не ремонт-последствия непредсказуемы... |
